sostituzione fruttino presa con usb
marcasnow
Messaggio da marcasnow »
Ciao a tutti
visto da un amico che sta ristrutturando casa, vorrei cambiare qualche fruttino della presa 220 con il fruttino usb.
Trovato sul sito della bticino (L4285C), ho scaricato le indicazioni tecniche che vi posto sotto ma mi è sorto un dubbio...non si collega con i normali due cavi della corrente?
Dal disegno tecnico sembra quasi che ci vogliano altri cavi.
Chi mi da qualche delucidazione?
http://postimage.org/index.php?lang=italian
Re: sostituzione fruttino presa con usb
ma ti serve una presa usb o una presa di rete ? cosa ci devi collegare ?
marcasnow
ci vorrei attaccare il cavetto usb per poi collegarlo a cellulari o tablet e ricaricarli quindi, mettendo questo fruttino usb non dovrei più mettere i caricabatterie e poi il cavetto
cabestano
Messaggio da cabestano »
Il BTI-L4285C è un dispositivo che permette di trasformare la tensione 230 Vac in 5 Vdc, erogando detta tensione in una presa USB.
Serve soltanto per ricaricare cellulari, tablet e simili.
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-L4285C-IT
Per i collegamenti, o scarichi il catalogo pdf della serie o chiedi a chi te lo vende, non dovrebbe esserci nessuna difficoltà, è un semplice alimentatore.
Dal foglio tecnico allegato direi che è l' ultima immagine verso il basso del foglio, o chiedi all' amico che le ha installate.
Ultima modifica di cabestano il lun 20 apr 2015 10:57 am, modificato 1 volta in totale.
marcasnow
Mi sembra di aver capito che, la sigla L4285C sia come dici tu, solo caricabatterie mentre senza la C finale, sia trasmissione dati.
Probabilmente, lo schema che ho allegato al primo post, indica il montaggio di entrambi i casi...il primo per lo scambio dati mentre il secondo per il solo carica dispositivi.
Possibile?
cabestano
Penso di sì, ultima immagine del foglio. Ma mi informerei meglio.....
marcasnow
ok oggi chiedo in un negozio.
Intanto grazie delle informazioni
