funzionamento boiler
DONATO
Messaggio da DONATO »
Buongiorno, sono nuovo del forum, anzi per meglio dire è il primo forum a cui mi iscrivo, quindi scusate eventuali strafalcioni.
Vengo al dunque: ho un boiler a gas della Vaillant atmomag mini; mi succede che dopo averlo utilizzato, se voglio riutilizzarlo devo aspettare
almeno 15 minuti per farlo riaccendere, e mi appaiono sulla mascherina i simboli rosso lampeggianti nonostante si senta il rumore dello
scoccare della scintilla. Di che cosa si tratta?
Grazie per l'attenzione
Re: funzionamento boiler
Si dovrebbe verificare se quando non si accende , ma si sentono le scintille se le stesse scoccano sugli elettrodi delle candelette o da altre parti come tra fili delle candelette e parti metalliche.
O se le scintille scoccano sugli elettrodi se c'è puzza di gas
E eventualmente controllare la valvola gas..
