Rumore arresto elettropompa
MarcoITA
Messaggio da MarcoITA »
Ciao a tutti, al mio serbatoio ho montato da due anni circa una lowara 2hm4, non avevo mai fatto caso che all'arresto del motore facesse un rumore insolito, come se si strozzasse.
Non so come spiegare quello che sento, sapete dirmi se dipende dai collegamenti elettrici o da qualche difetto meccanico?
Re: Rumore arresto elettropompa
L'arresto dovrebbe essere dolce. Ma il vaso di espansione come va?
MarcoITA
giovanni ha scritto:L'arresto dovrebbe essere dolce. Ma il vaso di espansione come va?
Ciao, non ho il vaso di espansione, uso il presscontrol.
Ho provato anche ad invertire i collegamenti elettrici ma la situazione è invariata.
Un piccolo vaso di espansione non farebbe scomodo neanche con il presscontrol. :wink:
MarcoITA
La causa di questo rumore è la mancanza del vaso?
Una caratteristica di questa elettropompa è la silenziosità, ed è silenziosa durante il lavoro ma rumorosa allo stacco.
MarcoITA
Potrebbe essere che all'uscita della cisterna, tra la cisterna e la pompa, non è presente la valvola di ritegno?
MarcoITA ha scritto:Potrebbe essere che all'uscita della cisterna, tra la cisterna e la pompa, non è presente la valvola di ritegno?
Non credo c'entri niente. E poi il presscontrol ha già al suo interno la valvola di non ritorno. Fra l'altro se la pompa è particolarmente
silenziosa il rumore dello stacco lo senti anche di più. Comunque, se proprio ti da noia, io penso che l'unica sia provare con un polmoncino di espansione.
livio@
Messaggio da livio@ »
..... se proprio ti da noia, io penso che l'unica sia provare con un polmoncino di espansione
MarcoITA
Scusa, ma la valvola di ritegno che intendo dovrebbe stare all'uscita del serbatoio, ovviamente prima della pompa.
La pompa potrebbe strozzarsi perché non trova acqua nel breve condotto che la collega al serbatoio.
La mia è un'ipotesi, quel rumore mi è stato detto che non dipende da un difetto della pompa.
MarcoITA ha scritto: Scusa, ma la valvola di ritegno che intendo dovrebbe stare all'uscita del serbatoio, ovviamente prima della pompa.
Se l'aspirazione della pompa si vuotasse il presscontrol perderebbe pressione e ti attaccherebbe di continuo, anche senza prelevi di acqua.
Se l'aspirazione della pompa si vuotasse, il presscontrol perderebbe pressione e ti attaccherebbe di continuo anche senza prelevi di acqua.
