micro sd protetta
Ginodapola
micro sd protetta
salve a tutti, ho una micro scheda sul cellulare volevo scaricare un video dal mio pc ma risponde "disco protetto da scrittura, rimuovere la protezione" vi segnalo che è privo del cursore lock. grazie
Re: micro sd protetta
Ciao, il cellulare è un classico, o uno smarphone?
La scheda sd è sempre sul cell poi ti colleghi al pc con un cavo usb e tramite windows vedi la memoria di massa sul cell su cui vorresti trasferire i nuovi file?
Se fai per caso così potrebbe essere complicato capire il problema, sarebbe meglio secondo me spegnere il telefono, estrarre la scheda microsd, metterla su un adattatore e collegarla al pc.
Se durante la copia ancora continua a dire che la memoria è in sola lettura può averci dei problemi di filesystem quella scheda....
Ginodapola
ciao gibor, non ho usato il cell ma ho inserito la micro scheda con il suo adattatore al pc, perciò dovrei comperare un'altra scheda per quanto ho capito.
Non è ancora detto che devi buttarla. C'è da smanettare un po', ma si potrebbe recuperare.
Succede spesso levandole senza spegnere il cell (non è una rimozione sicura, e può provocare infatti degli errori se mentre si sfila è in corso un accesso da parte del cellulare).
Se vedi in rete ti accorgerai che è pieno di gente che ha avuto quel problema.
Ora dipende da te se vuoi provare oppure no, se lo fai sappi che c'è il rischio concreto di perdere tutto quello che contiene.
Detto questo ti dico cosa dovresti fare, poi vedi tu.
Metta la sd sull'adattatore nel pc, creati una nuova cartella sul desktop e prova a copiarci dentro tutto il contenuto della scheda.
Fatto questo, vai in risorse del computer su gestione disco e prova ad eseguire uno scandisk, poi ritenta a scrivere il tuo file sulla scheda.
Se ancora persiste l'errore, sempre da risorse del computer prova a formattarla, ricopiaci dentro tutto quello che avevi salvato nella cartella del desktop, e se sei riuscito fin qui, dovresti aver risolto il problema.
Ginodapola
gibor, io ti ringrazio per i consigli ma ho deciso di comperare una nuova micro da 4giga costa poco più di 5 euro. Se anche con la nuova mi dà dei problemi ti ricontatterò. ciao
Fai come credi, vedo che sei allergico alla tecnologia. Cmq questo non ti farà sfuggire al problema che così perderai tutto quello che c'era sulla vecchia, e che probabilmente dovrai anche formattare lo stesso la nuova.
Ma non importa, non sei l'unico che conosco che la pensano come te.
Ginodapola
devi essere giovane per rispondermi in quel modo.
