Elettrodomestici da incasso ?!?
tommy100
Messaggio da tommy100 »
Salve,
vorrei sapere se gli elettrodomestici da incasso (quelli all'interno delle cucine componibili),
comprese lavastoviglie e lavatrici, risultano più complicati da riparare.
Il prezzo della riparazione, quindi, (fuori della garanzia) sarebbe più elevato rispetto a
quelli tradizionali ?
grazie
Re: Elettrodomestici da incasso ?!?
Non sono più complicati da riparare , in più, quando ce n'è bisogno bisogna tirarli fuori dai mobili.
Tutto il resto è uguale.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Bella domanda:
se l'incasso è fatto bene non ci sono problemi, nel senso che non ci sono maggiori costi di manodopera.
Se la cucina è stretta, gli attacchi della lavastoviglie sono lontani, per toglier il pannello della lavastoviglie ci vuole il ginecologo ecc...
Bisogna tenere presente che la lavastoviglie prima o poi si romperà e probabilmente dovrà essere estratta, se sotto c'è il parquet è un problema...
Oppure per esempio un frigo ad incasso solitamente resta lì finche non lo si cambia, anche solo voler pulire la bacinella sopra al compressore diventa impraticabile.
Sicuramente una lavatrice ad incasso ha costi di riparazione maggiori, rispetto ad un'installazione strandard.
Per i forni non ci sono problemi anche microonde ad incasso, l'importante è che la spina sia facilmente accessibile, spesso è quello che ci si perde tempo prezioso.
Più tempo ci impiega il riparatore più sale il costo della riparazione.
Se si rompe un forno o un microonde può essere conveniente portarlo all'assistenza così si risparmia la chiamata...
