Allarme wireless: quanto è affidabile
- ottobre_rosso
- Contatta:
Purtroppo un mesetto fa i ladri mi hanno fatto visita in casa quindi ho deciso di mettere l'allarme, se non altro per scoraggiare i "meno determinati". Non avendo la predisposzione ho optato per un allarme di tipo wireless ma quello che mi chiedo, anzi... vi chiedo è: a prescindere dal fatto che se uno vuole entrare entra e basta, quanto è affidabile un allarme wireless? non vorrei fare una spesa per niente, per giunta non indifferente perchè arriverei a circa 1000€...
- ottobre_rosso
- Contatta:
Re: Allarme wireless: quanto è affidabile
nessun intervento?
eccomi, sono l'uomo che fa per te
beh intanto c'è wireless e wireless, come penso ben immagini un conto è andare a comprare quello dal fai da te sottocasa e un conto è montare qualcosa che come minimo ha alle spalle un'azienda e un po' di rodaggio.
mi parli di 1000 euro, così sulla carta sono il prezzo corrente per un allarme composto da centrale, combinatore gsm, sirena esterna, sirena interna, contatto sulla porta e forse un paio di finestre, non di più.
Se l'elenco non torna allora ci sono due casi:
1) ti montano più roba: allora o è un amicone l'installatore o sei tu o il materiale lascia il tempo che trova
2) ti montano meno roba: allora potrebbe essere caro, ma dipende sempre che ti montano.
ci dai qualche altra info?
comunque in generale ad oggi si preferisce SEMPRE il filare, ma di wireless ce ne sono di discreti.
eviterei le barriere, andrei di contatti e roller.
facce sapè.
bye bye
facce sapè.
bye bye
siccome il nostro otic manco ci ha detto secondo lui quali sono le marche piu affidabili ,ottobre_rosso ha scritto:nessun intervento?
ci vuoi dire tu per mille euro cosa ti hanno proposto come marca e materiale. : Chessygrin :
cosi da fare qualche paragone .
Nessun segreto, io nel tempo ho montato GE Electronics, Gesco, Elkron, Tecnoalarm, Bentel e Elmo.
Al momento monto Gesco e non mi trovo affatto male nell'ambito civile.
Ciò non toglie, che soprattutto oggi, ci sono molte marche che non conosco direttamente (ma x sentito dire da altri installatori), che si comportano molto molto bene.
Se il nostro comandante Ramius ci ragguaglia su cosa vorrebbe proteggere e come, un aiuto non lo si nega a nessuno
- ottobre_rosso
- Contatta:
scusate il ritardo
Dunque... gli impianti che mi hanno proposto sono stati due:
Non lo nascondo: sono stato a Leroy Merlin ma era mia intenzione recarmi presso un rivenditore di materiale elettrico (primo per "ascoltare" una seconda campana; secondo per avere un'opinione di qualcuno un pò più... competente, senza offesa per il commesso del grande magazzino) ma imprevisti di vario genere mi hanno finora impedito di farlo
- Kit Mark4 della Mhouse a 489€ composto da:
- centrale di comando
- tastiera touch
- radiocomando
- sensore di movimento
- sensori porte/finestre
Al kit vanno aggiunti:
- sirena allarme esterna 241€
- 4 sensori porte/finestre 325€ - kit Friedland SL5F a 279€ composto da:
- centrale di comando con schermo LCD e comunicatore telefonico PSTN integrati
- contatto magnetico
- sirena allarme esterna solare 179€
- 4 sensori porte/finestre 170€
mah, purtroppo non conosco le due marche da te citate.
posso solo darti qualche dritta:
1) sensori di movimento: in un sistema wireless solitamente si montano gli infrarossi, in quanto i doppia tecnologia ti asciugherebbero le batterie, comunque controlla. In alcune centrali ibride c'è la possibilità di avere qualche ingresso filare e di solito si usano appunto per montare dei DT che ti evitano una marea di falsi allarmi (es: condizionatore ecc). Montare dei pessimi infrarossi equivale a non avere nulla.
2) sirena esterna solare: questa la evitiamo come la peste ok?
in generale controlla che sia almeno antischiuma oltre al classico e immancabile sistema antirimozione.
3) combinatore PSTN: ormai è una tecnologia abbastanza obsoleta oltre che meno performante. Anche se ancora venduti, si cerca di andare sul GSM per vari motivi, ad esempio evitare che ti taglino i fili del telefono, usare gli SMS che in ogni caso partono prima che il ladro possa disintegrarti di mazzate la centrale, ecc ecc
4) contatti finestre: se parliamo di serramenti interni posso dirti che allarmare quelli a volte non conviene, soprattutto se hai le tapparelle; in quel caso ti consiglio i roller, in modo da poter gestire le finestre aperte ad esempio d'estate senza pensieri, altrimenti ad esempio la Gesco (una a caso) ha anche le barriere wireless che costano qualcosina di più ma ti dimentichi di averle
In tutta onestà posso solo consigliarti di affidarti ad un professionista, o almeno montare qualcosa che hai già visto in funzione da qualcuno o che almeno abbia qualche anno sulle spalle di rodaggio.
diffida dai prezzi allettanti, cerca di avere dei riscontri pratici.
a mie spese, ho imparato che il sistema d'allarme (soprattutto wireless) o funziona perfettamente oppure è la più grande menata sulla faccia della terra.
svegliarsi nel cuore della notte perchè la centrale si impalla non è bello e ancor meno scoprire che ti hanno svaligiato casa e il sistema non ha funzionato.
volevo solo aggiungere a proposito della sirena (che poi non so quanto possa servire in quanto alla gente
non gliene frega proprio niente, anzi........) di posizionarla in un punto diverso dal balcone e comunque poco
accessibile perché un'altra tecnica utilizzata è quella di staccarla ed immergerla in un secchio pieno d'acqua,
un'altra caratteristica che dovrebbe avere il sistema è quello di inviare un messaggio in caso di mancanza di
energia elettrica, perché, dove possibile i ladri staccano l'interruttore dell'enel ed aspettano che si scarichi
la batteria per entrare in azione
- ottobre_rosso
- Contatta:
ragazzi, fatemi riordinare un po' le idee e poi rispondo
vedi Mario, hai toccato un punto che secondo me porta un esempio lampante.
non tutti i combinatori telefonici fanno quello che ci si aspetta.
quelli seri, la mancanza rete la hanno di default, altri la reputano un "plus"... assurdo, tantopiù che non è che manca la 220 e parte il combinatore, solitamente si lasciano da 15 minuti in su l'attesa all'invio dell'sms altrimenti ogni temporale parte un sms
In ogni caso resta valido il mio consiglio primario, su un impianto antintrusione se vi affidate ad uno del mestiere vi evitate grattacapi e false speranze
