Forno microonde non scalda più!!
alfred87
Messaggio da alfred87 »
Ebbene si: il microonde fa tutto fuorché la cosa principale: riscaldare!!!
Ora mi sono fatto una infarinatura su internet dei vari componenti (magnetron, trasformatore, diodo, ecc) ma non ho ben capito come usare il tester per provare ogni singolo componente..
Ho già effettuato lo scarico del condensatore è verificato tutti i fusibili che sono buoni.. Mi resta da provare col tester ogni singolo componente.. Mà in che modo usarlo?? prove di continuita oppure di resistenza?? HELP ME!!
cabestano
Re: Forno microonde non scalda più!!
Messaggio da cabestano »
Non ho conoscenze specifiche nel campo elettrodomestici, sono certo però che cimentarsi nella riparazione dei forni a microonde può essere pericoloso.
Ogni componente elettronico deve essere provato in maniera adeguata, non esiste una regola fissa: il condensatore và testato in un modo, una resistenza in un altro, il diodo e i transistor in altri modi ancora. Quindi se non hai conoscenze almeno di base la vedo dura....
Ti rimando comunque ad un sito specifico che mi pare interessante:
http://digilander.libero.it/tronix/html ... ve_it.html
Hai controllato il fusibile posto in un involucro di plastica tra il cavo di alta tensione proveniente dal trasformatore e il magnetron ?
alfred87
I fusibili sono a posto entrambi.. Il problema è altrove..
Quanto alle competenze nemmeno io sono ferratissimo in materia però tentar non nuoce!! Sempre con i dovuti accorgimenti sulla sicurezza ovviamente...
Dovresti misurare se in ingresso del trasformatore ad alta tensione arriva la 220 V .
Posta una foto del laterale del forno con i componenti .
Molto spesso si rompe il programmatore .
