lavatrice Candy
fabius3080
lavatrice Candy
Messaggio da fabius3080 »
salve a tutti
ho un problemino con la mia, lavatrice:
qundo accendo la lavatrice l'acqua viene caricata e sento un rumore continuo e regolare proveniente dal motore (e fin qui nulla di strano)
ma il motore non avvia la rotazione del cestello!!!
ho smontato il pannello posteriore e ho rifilato due "colpi" di chiave inglese sul motore, questo ha ricominciato a funzionare.....però funziona solo per un lavaggio e poi ritorna a fare i capricci
secondo voi quale potrebbe essere il problema??? io penso siano le spazzole, ma non ho idea di come risolvere il problema (non so nemmeno come sono fatte queste spazzole :shock: )
grazie
Mi ricorda l'alternatore della mia vecchia Panda.
Sì, potrebbero essere le spazzole e sono anche facilmente sostituibili.
Fra un po' risponderà il Capitano e ti dirà bene come. ;)
Purtroppo non sempre sono "facilmente sostituibili", in quanto a volte bisogna staccare il motore per poter smontare entrambi le spazzole.
Dai un occhiata a questa discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=770
Prova a smontare il pannello posteriore della lava (stacca prima la spina naturalmente) e verifica se ci sono ai due lati del motore (in genere dalla parte opposta alla puleggia purtroppo) due parti in plastica con un filo attaccato, se sì, le spazzole sono lì dentro.
fabius3080
salve
scusate il ritardo
volevo solo dirvi che la lavatrice è stata riparata grazie al vostro aiuto!!!!!!!!!! ;) sono riuscito a cambiare le spazzole
mi sono risparmiato la noia di chiamare un tecnico e ho risparmiato un bel po' di eurozzi, per non parlare del divertimento nel montare e smontare il motore elettrico (beh!capitemi, per un impiegato d'ufficio non è la consuetudine)
grazie ancora
fabius3080 ha scritto:...per non parlare del divertimento nel montare e smontare il motore elettrico (beh!capitemi, per un impiegato d'ufficio non è la consuetudine)...
E' proprio quello il bello del faidate... più degli eurozzi risparmiati anche se quelli hanno sempre la loro importanza) è la soddisfazione di scoprire che certe cose non sono poi così impossibili da farsi. :D
