Piano per tavolo con avanzi di legname. Che colla usare?
gnutello
Messaggio da gnutello »
Salve a tutti
vorrei costruire un tavolo come quello che ho visto in una caffetteria (allego foto) fatto con pezzi di legname - sembrerebbe faggio - assemblati semplicemente con colla. Ma che colla usare? A occhio ho idea che del semplice vinavil non sia sufficiente a tenere in maniera solida un piano assemblato in quella maniera soprattutto se più grande, quindi vorrei chiedere consiglio a qualche esperto in ascolto.
Grazie!
Re: Piano per tavolo con avanzi di legname. Che colla usare?
la vinavil va benissimo, l'unico accorgimento che devi avere se il tavolo va all'esterno di usare una
D3 se poi sta direttamente sotto le intemperie allora ci vuole una D4, l'importante durante
l'incollaggio è che il piano non si incurvi
gnutello
Grazie!!!
Probabilmente mi dovrò inventare qualcosa di alternativo alle morse perché di quelle dimensioni le ho viste solo nei grandi laboratori di falegnameria
al centro di questa foto puoi vedere come faccio di solito quando non mi bastano i morsetti
si tratta di un listello e due pezzetti di legno avvitati a filo del piano da stringere, per farli
andare in trazione basta dargli dei colpetti col martello, in questo modo i due pezzetti
stringono il piano ed allo stesso tempo il listello lungo gli impedisce di sollevarsi
gnutello
Ottimo, in effetti il listello per lungo è una soluzione.
Grazie.
