Isolamento cassonetti
sangrila31
Messaggio da sangrila31 »
Salve, devo cambiare gli infissi con quelli a doppio vetro ma l'isolamento dei cassonetti vorrei farlo da solo.
Ho visto su internet che ci sono pannelli da 100 x 50 come questi:
http://www.ecorete.it/commerce.php?codi ... tizzazione*
che esistono sì in vari spessori, ma il 50 cm di larghezza non cambia.
Ora, ho misurato i miei cassonetti e sono circa 40 cm di altezza e 32 cm di profondità.
Nel mio caso non solo i 50 cm sono insufficienti (ce ne vorrebbero almeno 80), ma persino il pannello di base, nel quale di incastra il pannello che avvolge la tapparella sarebbe corto, essendo solo 24 cm.
Esiste questo sito che fornisce pannelli lunghi fino a 79 cm, ma la base é sempre 24 cm:
http://www.faidacasa.com/catalogo-prodo ... onenti.htm
Cosa mi consigliate? Grazie
ilFoca
Re: Isolamento cassonetti
Messaggio da ilFoca »
Perchè non provi con dei pannelli Depron?
Sono abbastanza economici e facili da montare, sono quelli che usano anche per l'aereo modellismo. : Chessygrin :
Sono un ottimo isolante e ci sono di varie grandezze: 3mm o 6mm
Prendi alcuni pannelli poi puoi ritagliarli in base alle tue esigenze, ISOLANTE SOTTILE DEPRON 3mm. Costa più o meno sui 50 €, sono parecchi fogli per 20 mq.
: Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
