Rallentare un ventilatore
Lilli
Messaggio da Lilli »
Buondì ragazzi, come sempre ho bisogno di una dritta...
Il ventilatore a soffitto della camera muove troppa aria anche a velocità minima, non serve neanche invertire il senso di rotazione delle pale.
E' un classico ventilatore a 5 pale, con telecomando per accendere-spegnere-variare velocità, seminuovo (acquistato 3 o 4 anni fa).
Esiste qualche soluzione per rallentarlo? Sappiate che saldare qualche componente non è un problema, l'importante è che i suddetti componenti non si surriscaldino perchè questo ventilatore sta acceso parecchie ore di fila.
Ringrazio in anticipo e resto a disposizione per ulteriori informazioni :)
(magari era da postare in elettrodomestici? se lo ritenete opportuno spostate pure, mod...)
(A. Einstein)
Red Max
Re: Rallentare un ventilatore
Messaggio da Red Max »
Un variatore di velocità?
Segare le pale? : Chessygrin :
cabestano
Messaggio da cabestano »
Se hai già il telecomando con variazione di velocità, non è una buona idea aggiungerne un secondo . Potresti intervenire con un autotrasformatore di recupero per ridurre la tensione in entrata da 230 a 160V per esempio, una volta si usavano molto e in giro se ne trovano, per farti un esempio:
http://www.ebay.it/itm/Elettrodomestici ... 4192a686cf
Una soluzione alternativa da sperimentare è quella di mettere in serie alla fase un condensatore in polipropilene 400-630 Volt-lavoro ma la capacità in microFarad devi sperimentarla in loco, e a meno che tu non abbia dei recuperi, sono abbastanza cari.
Lilli
RedMax, segare le pale... no, preferirei evitare : Chessygrin : bisogna solo fargli capire che deve andare un po' meno di fretta :lol:
cabestano: non abbiamo componenti di recupero... bisogna per forza "comprare fatto" o assemblare qualcosa.
Il ventilatore ha 3 velocità fisse, quindi l'unico modo di intervenire sui giri è quello di abbassare il voltaggio in entrata, comprendo bene?
Al rivenditore di materiale elettrico cosa dovremmo chiedere esattamente: un autotrasformatore? Di che potenza?
Grazie :)
(A. Einstein)
cabestano
Ferma tutto! Pensavo che la regolazione della velocità fosse continua, come normalmente è nei ventilatori a soffitto con telecomando moderni. Se mi dici che è a 3 velocità fisse, forse ci sono soluzioni alternative, però servirebbe capire che tipo di regolazione ha. Quindi:
marca e modello
magari qualche foto dei circuiti contenuti nel rosone.
Lilli
Cabestano... niente, abbiamo risolto. Malamente, ma abbiamo risolto.
In realtà è successo un mezzo casino: abbiamo trovato un regolatore di giri continuo che però (come pensavi tu) è incompatibile con le velocità fisse date dal telecomando. Lavorando sulla scheda del telecomando (sulla scala e con la corrente attaccata, sto deficiente!!! : Evil : ho avuto un attimo di furia omicida!!!) per capire se da qualche parte ci fosse un trimmer o una qualsiasi cavolo di regolazione, mio marito ha provocato un corto che ha fatto saltare la suddetta scheda e il salvavita... così abbiamo dovuto gettare il telecomando e mettere su un regolatore a parete, di quelli con la rotellina a variazione continua di giri.
La velocità si è ridotta moltissimo e va bene, ma adesso fa un ronzìo ciclico abbastanza fastidioso che prima non c'era.
Grazie comunque :)
(A. Einstein)
cabestano
Tira a lasciarti vedova...Chi conosce l' elettricità non ci scherza !!!
Quel tipo di regolazione specialmente a bassi giri può causare ronzii.
Lilli
La conosce abbastanza, l'elettricità... sono più o meno 40 anni che smanetta con elettrodomestici e componenti elettronici.
Di scosse ne ha prese diverse, a cominciare da un interruttore mezzo rotto nella casa di campagna, mi sa che aveva 6 o 7 anni.
Il problema è che non ha imparato a prenderla sul serio. Prima o poi farà un passo falso, e la corrente prenderà sul serio lui : Evil :
Di solito è prudente, ma con l'elettricità si permette delle confidenze... mah.
(A. Einstein)
cabestano
: Thumbup : : Thumbup :
Lilli
Caro Cabestano, rieccomi qua col ventilatore da rallentare. Aiuto... :cry:
Il regolatore a muro con variazione continua gli fa fare troppo rumore. Mi è toccato dormire coi tappi per le orecchie tanto era irritante.
Così abbiamo recuperato il kit telecomando+ricevitore e mio marito l'ha rimontato. Il ventilatore rifunziona esattamente come appena comprato, ovvero va troppo veloce.
Sto cavolo di ventilatore è a 3 velocità fisse, e se viene collegato al variatore, appena si tenta di abbassare i giri... si ferma proprio!!! : Evil :
E' un ventilatore acquistato in un bricocenter (Obi) di una marca che vendono solo loro (VINCO).
Come si può intervenire in questi casi?
(A. Einstein)
cabestano
Preferisci l' uovo o la gallina? Purtroppo non è possibile trovare compromessi. Rimettendo la parte elettronica, non è piu possibile fare modifiche, perchè comprometterebbero l' elettronica stessa. E a bassissimi giri, ottenuti in qual si voglia modo, diventano rumorosi. All' inizio della discussione, qualcuno aveva proposto l' accorciamento delle pale. Mi sembra difficile, per via della equilibratura meccanica. Ma un diverso orientamento delle pale potrebbe diminuire la quantità d'n aria pompata.
scusate , forse dirò una cavolata,
ma eliminando il telecomando , questo non potrebbe assolvere questo compito?
cabestano
Certo, anche questo Vortice è un regolatore, ma a parte il dover stendere linee multifilari fra il regolatore e il ventilatore, come da schema:
http://www.vortice.it/media2/Matele/Ita ... _16789.pdf
il risultato non è certo, la velocità minima sarà inferiore a quella attuale?
La richiedente ha raggiunto il suo obbiettivo, eliminando l' elettronica e mettendo un dimmer sulla minima velocità, ma lamenta la rumorosità del motore. Essendo i dimmer a taglio di fase, la rumorosità si accentua.
Lilli
Perdonatemi il ritorno tardivo, ragazzi :(
Cabestano, grazie comunque, immaginavo che non ci fosse una soluzione semplice...
Modificare l'inclinazione delle pale non è possibile, le pale spuntano fuori da un fascione di alluminio che nasconde i braccetti ed è tagliato giusto giusto per farle uscire senza far vedere niente.
Tagliarle davvero non mi pare il caso, anche se a ben vedere è l'unica opzione che mi rimane.
Al momento me lo tengo così com'è... e se sento troppa aria, la prossima estate andrò a dormire sul divano!!!
(A. Einstein)
