Serratura elettrica
mario 46
Serratura elettrica
Messaggio da mario 46 »
Si senta l'impulso elettrico ma la serratura non si apre. Cosa posso fare? Grazie
cabestano
Re: Serratura elettrica
Messaggio da cabestano »
Probabilmente ha problemi meccanici, aprila e controlla. Il funzionamento è piuttosto intuitivo.
A volte il caldo fa deformare i serramenti facendo incastrare anche se di poco lo scrocco nell'incontro
controlla se c'è un po di gioco , o fai aprire mentre spingi la porta in chiusura .
Spesso capita che arriva poca tensione , diciamo 9 V e non 12 quindi si sente un ronzio e la serratura non apre .
Puoi specificare meglio a quale serratura elettrica ti riferisci?
johno
Messaggio da johno »
Come consigliato apri e vedrai il problema...
io fin ora ho trovato:
Deposito di ragnatele o materiale filamentoso biancastro che impediva lo scorrimento
Molla di ripresa sganciata
Uncino che blocca apertura che non ritporna in posizione
Grasso olio dato in passato impastato che diventa blocco unico.
Ci sta anche problena elettrico sulla bibinetta quindi surriscaldata o fili che sono usurati
Dipende molto anche dalle condizioni in cui viene usata coperto aperto e da quanto spesso usata, la vita di una elettroserrtura di un portoncino di un palazzo ha vita piu breve di quella di una casa singola :-)
mario 46
Il cancelleto funziona di più i mesi estivi. Ho aperto la serratura fili li ho ripuliti come pure la parte interna, manualmente scatta benissimo, si sente benissimo l'impulso della corrente. A volte si apre e altre non. Se serve, posso mettere 1 foto del meccanismo della serratura. Grazie
Spesso è rotta la molletta che spinge indietro il cilindretto della bobina e l'arpionismo non riaggancia. A volte è semplicemente lo sporco che blocca il
cilindretto e, a quel punto, basta una spruzzata di lubrificante. : Wink :
Ah, una foto fa sempre comodo.
Forse hai saltato il mio post precedente o magari non lo hai preso in considerazione .
Se sei convinto che l'impulso è buono quindi secondo te arrivano i 12 v vorrà dire che ce un problema meccanico , ma rimane una tua supposizione , non è una certezza , senza misurare .
Comunque , hai visto se lo scrocco non ha gioco una volta che l'anta è chiusa ?
In brevi parole , una volta chiuso il portoncino se lo spingi avanti o indietro ha un gioco minimo , basta qualche mm.
Il collegamento dove l'anta fa perno è assicurata da filo o da contatti interni al profilato ?
mario 46
Scusate per il lungo silenzio, la serratura rifunzionava bene. Ora non rifunziona più e non si sente più neanche l'impulso. Aperta la serratura i fili sono collegati bene e toccandola scatta perfettamente. Non ho per misurare la tensione. Come posso vedere se e da cambiare il citofono o la serratura ? Dovrò chiamare 1 elettricista? Grazie a chi risponde.
mario 46
Nessuno mi può aiutare?
Purtroppo hai bisogno del tester , se pur di 5€, ma devi poter misurare o la tensione o la continuità di qualche filo .
intanto potresti dirci se dove fa cernira l'anta vi sono i contatti mobili o il cavo elettrico..
mario 46
C'è il cavo elettrico.
Guarda che quando c'è il cavo , al 99 % è questo che si trancia internamente interrompendo l'alimentazione .
Se riesci a fare un collegameto che lo by passa , vedi subito.
Ma non sapendo com'è strutturato non posso dirti collega qua o collega là.
Se c'è una cassetta nelle vicinanze del cancello , dove arriva questo cavetto , ci attacchi i fili e li porti direttamente sulla serratura .
La serratura è incassata o sovrapposta.?
prova a far tener pigiato il tasto apriporta mentre tu smovi il cavo in tutte le direzioni ,
Potrebbe ripristinarsi il contatto per frazioni di secondi
mario 46
Proverò a rimediare 1 tester. 1 domanda, non potrebbe dipendere dal tasto del citofono? Ho 2 tasti l'altro con il secondo cancello funziona. Per vedere su dipende da questo?
Se il tasto ha i fili con i morsetti a vista , puoi farci un ponte di un paio di secondi con un filo e vedi se apre .
Intanto se apri il citofono puoi pure controllare se sul pulsante i fili sono in sede.
Intanto se con l'altro pulsante riesci ad aprire un secondo cancello significa che l'alimentatore funziona .
