Frigorifero Rex Built in mod. Fi 285/2tf guasto
Fhisherman
Salve a tutti; questa mattina mi ha chiamato il dirimpettaio plurisettantenne con il suo frigo parzialmente smontato. Il compressore non partiva più, e lui ha pensato bene di sostituire il termostato senza segnare le posizioni originali dei fili elettrici
Sono riuscito a farglielo ripartire montando cosi' di seguito i vari faston sul termostato: al contatto N° 4 i fili Bianco e marrone su doppio faston. Al N°6 filo nero singolo con cappuccio di protezione. Al N°3 filo nero e filo bianco su doppio faston. Filo giallo verde su carcassa metallica del termostato. A vostro avviso ho collegato correttamente il tutto, o rischio di trovarmi il nonnetto flambè sulla coscienza? Il frigo è un Rex da incasso mod FI 285/2TF. Grazie a tutti anticipatamente.
Re: Frigorifero Rex Built in mod. Fi 285/2tf guasto
In questi casi c'è una procedura da fare ,
per verificare se poi quando arriverà a temperatura si apriranno i contatti dei fili giusti per farlo staccare per lo sbrinamento.
Una volta messi i cavi per controllare se sono a posto .
Con molta attenzione dal prendere la scossa .
senza mettere il termostato nella custodia.
Mettere il termostato a zero e controllare se il frigo si spegne.
Se si spegne gia è un fatto positivo .
Poi sempre sul termostato dove parte il sondino , sulla parte posteriore , a 90 gradi , vi è una linguetta mobile , spingere questa fino quasi fine corsa , sentirai uno scatto , tenendola ferma in questa posizione ,
Gira la manopola e accendi il frigo,
Se rimane spento , e si riaccende solo quando tu rilasci la linguetta , hai fatto bene i collegamenti .
Se si accende anche facendo fare lo scatto al termostato tramite la linguetta , i fili vanno i vertiti..
Ora siccome come hai detto tu , il frigo è gia funzionante,
Se ti rendi conto che il pannello frontale si sbrina ,
Altrimenti trovi una massa di brina che continua a crescere.. puoi stare tranquillo.
Se trovi questa situazione appena detta e vuoi co trollare se stacca ,
Senza azzerare il termostato , prova a spingere quella linguetta e vedi se si ferma .
Una cosa devi stare attento , queste cose le devi fare deciso , perché se il frigo si ferma , poi non riparte subito . E per ripetere la prova devi apettare dieci minuti minimo.
Fhisherman
Grazie Dalmos dei tuoi preziosi consigli; con te non si finisce mai di imparare! Sono stato dal vicino per sincerarmi della salute del frigo, e lui mi ha detto di aver sentito staccare e riattaccare il motore con una certa regolarità nel corso della giornata. Ho spostato il termostato con il compressore in funzione dalla posizione 4 alla 1, e subito il motore ha staccato. Riportato su 4 e, alcuni minuti dopo, si è riavviato. Diciamo che " l'operazione ha avuto esito positivo e l'ammalato gode di ottima salute". Grazie ancora dei suggerimenti, ti auguro buone e meritate ferie
Perfetto
grazie a te fhischerman
