Satellite HOTBIRD
tony38
Satellite HOTBIRD
Messaggio da tony38 »
Signori buongiorno, ben trovati e buone vacanze ai nuovi vacanzieri. Fatto il mio dovere : Smile : passiamo alle dolenti note. Di ritorno dalle vacanze
ho trovato delle sorprese per quanto riguarda Mediaset. Ho un decoder free to air e non riesco più a sintonizzarlo.Ho provato queste frequenze:11373 H sr 29900, 11919 V stessa sr, ma la cosa strana è che ora non c'è più Hotbird ma Gotbird. Pur girando su internet non ho trovato nulla.
Sapete qualcosa in merito? Grazie
Antonio
Re: Satellite HOTBIRD
Hai per caso mosso la parabola?
Entrando nel menù , lbn , dice agganciato o no?
il livello del segnale ?
che decoder possiedi ?
posta la schermata di questo gotbird
tony38
1) La parabola non è stata toccata; 2)Per sintonizzarmi attraverso il menu entro nella voce "Installazione" e poi "Aggiungere nuovi canali".
Di norma uso la "Ricerca automatica", per l'occasione ho usato anche quella manuale. Il risultato è :"Nessun programma trovato, controllare
connessione" 3) Non posso dirti il livello segnale perchè non aggancia nulla; 4) Marca decoder : SAT+. Avrà un sei-sette anni e lo trovo
meraviglioso, mai dato segno di anomalie. Sottolineo che non c'è più il satellite Hotbird. Grazie
Antonio
La cosa più veloce sarebbe quella di mettere un decoder funzionante al suo posto , .
Oppure provare a fare un reset del decoder , e fare una installazione proprio come se fosse nuovo .
Non riesco a trovare la marca sul web per leggere il manuale d'uso.
Questo gotbird non l'ho mai sentito o visto ,
Ma hai trovato l'opzione di astra o hotbird?
sei certo che non ci sono altri dati di identificazione di questo decoder.?
Entra nel menù gestione canali , e ti si dovrebbe aprire la schermata per la scelta del satellite .
fammi sapere.
tony38
Situazione : Tutti i programmi che vedevo con Hotbird continuo a vederli regolarmente ma sotto la voce Gotbird.
Allego la foto di RAI 1 dove puoi vedere tu stesso che compare la voce Gotbird. E' solo Mediaset che non riesco
più a prendere. Posso anche pensare che si sia spostata l'antenna durante la mia assenza (per questo dovrei
chiamare l'antennista), ma è la dicitura GOTBIRD che mi ha lasciato perplesso e per questo ho chiesto il Vostro
parere. Per quanto riguarda la marca del dec. c'è solo scritto SAT+. Se vuoi posso farti la foto del manuale,
ma anche qui c'è solo scritto questo nome con la foto. Per quanto riguarda le altre opzioni ci sono tutte tranne
ovviamente Hotbird. Nota:Domanda a Mariobrossh se si meraviglia per tutto quello che mi capita : Chessygrin : .Grazie
Antonio
Non penso sia un problema di parabola in quanto i canali li prendi e da come vedo nella tua prima schermata il livello del segnale è quasi il 90 % .
Io proverei a fare come ti ho detto prima cancellare tutti i canali di gotbird che alla fine potrebbe essere un problema di scrittura e risintonizzare tutto da capo .
poi magari si pensa ad altro.
Percepisco che sei un po titubante su questo,
Non capisco se per non fiducia o perché non riesci a farlo e hai paura di combinare di più.
Non so cosa altro poterti consigliare di più semplice .
Se ti posso aiutare sono qui.
tony38
E' probabile che abbia dato una sensazione di titubanza ma ti assicuro che non è così. Quando si tratta di
smanettare mi inviti a nozze; comunque ho già resettato più di una volta nella speranza che potesse
sbloccarsi. Per quanto riguarda quel segnale non era riferito a Mediaset ma ad altro programma, mi
pare tedesco, postato per evidenziare la dicitura Gotbird. In questo momento mi è venuto in mente che
già un'altra volta non trovavo più Mediaset ed il tecnico mi disse che aveva effettuato lui dei lavori sulla
centralina; ma quello che mi lascia perplesso ora è appunto Gotbird. Per i programmi non ho problema
perchè uso anche il DDT, il satellitare mi è indispensabile per i canali tedeschi (Documentari e Sport).
Ti ringrazio Dalmos, sei sempre molto gentile,competente e disponibile.
Antonio
Canale 5 ha modificato per motivi tecnici la propria posizione nella lista dei canali emessi via satellite. Un cambiamento che gran parte degli impianti domestici ha registrato e aggiornato automaticamente. Tuttavia, in caso di problemi di ricezione, la soluzione consiste in un'operazione semplicissima.
E' sufficiente avviare la funzione "Ricerca canali" con il telecomando del decoder satellitare: apparirà una lista delle reti televisive disponibili. Selezionare la voce "Canale 5" composta interamente in caratteri maiuscoli (CANALE 5) e memorizzarla.
Da quel momento il televisore tornerà a mostrare Canale 5 come in precedenza.
Crediamo nel nostro piccolo di aver contribuito ad offrire un servizio a molti nostri lettori che ci avevano scritto e che non sapevano a chi rivolgersi per risolvere il problema.
vedi se ti può essere utile,
È di un italiano in germania
tony38
OK grazie di nuovo Dalmos.
Antonio
gotbird......se prima si chiamava HOT, in inglese caldo, proprio con tutto questo caldo se N'GOT, che nel nostro dialetto significa cotto :D
battuta a parte, è una cosa strana che ti esce quella dicitura, anche io ho provato sul motore di ricerca, ma niente. Non penso abbiano cambiato il nome del satellite, in tutto modo, io oltre ad un reset di fabbrica, proverei anche a staccare la spina della corrente per 10 minuti e ricollegarla, a volte funziona, forse perchè hanno una sorta di alimentazione sulla memoria che non esclude tutto.
Prova a staccare la presa, lascia trascorrere pure un quarto d' ora e fai il reset di fabbrica, o viceversa, resetta e stacca l' alimentazione (anche se io ti consiglio la prima procedura) Vedi un pò
tony38
1° timido aggiornamento: Seguendo il detto "A casa bruciata metti fuoco" (tanto non puoi fare altri danni) ho cominciato
a smanettare di brutto, cambiando frequenze ed altri parametri già prestabiliti sulla voce "Installazione iniziale".
Visto che a questo punto il decoder non si sintonizzava più su nulla, ho riportato tutto - dai dati tecnici del manuale-
ai parametri di fabbrica. Con grande sorpresa è sparito Gotbird ed è ricomparso Hotbird -allego foto-.
Per Mediaset però ancora nulla da fare. Spero di dare quanto prima l'aggiornamento finale, : Lol : Vi ringrazio
Antonio
mariobross
Messaggio da mariobross »
Molto probabilmente l'avevi rinominato tu.
L'altro Mario
tony38
No Mario, sia perchè non c'è la possibilità di rinominare (come per i canali), sia perchè sono stato assente ed al ritorno ho visto questa stranezza
ed ho chiesto il Vs. parere. Mario non dimenticare i miei.....poteri : Chessygrin : Grazie
Antonio
