Nodo legno
Homermsn
Nodo legno
Messaggio da Homermsn »
Ciao, uno dei due miei cavalletti economici su un gambo ha un nodo, e vorrei sapere se il cavalletto è affidabile o c'è il rischio che si spezza, grazie.
Ecco cosa intendo per cavalletto:
http://www.hobbydellegno.it/imagebrowse ... 15_0_1.jpg
Re: Nodo legno
si, visto l'esiguo spessore di quei listelli il rischio c'è specialmente se in quel punto va
sotto sforzo, in questo caso, se il nodo è passante lo puoi eliminare con colpo di martello
o con una fresa a tazza e poi ci incolli un tassello di legno ottenuto sempre con la sega
a tazza
Homermsn
Re: Nodo legno
Grazie, i cavalletti sono due, il primo ha un nodo ma piccolo, e sinceramente non penso sia un problema ( dimmi se sbaglio :) ), mentre il secondo cavalletto a questo nodo molto grande crepato che devia anche il listello, comunque allego due foto, la prima foto mostra il nodo che non ritengo essere un problema, mentre la seconda foto mostra il nodo molto più grande di cui parlavamo prima! Mi scuso anticipatamente per la bassa qualità delle foto fatte senza flash! Grazie.
Re: Nodo legno
effettivamente il secondo nodo mi sembra molto critico, io quel listello lo sostituirei completamente,
tanto al brico lo paghi 2/3 euro, altrimenti l'unica soluzione praticabile ma esteticamente orrenda è
quella di incollarci ed avvitarci due listelli a misura sulla faccia larga spessi una decina di mm e lunghi
15/20 cm in modo da creare un wafer che irrobustisca quella gamba
Homermsn
Re: Nodo legno
Concordi con me che il primo nodo è passabile mentre il secondo è da correre ai ripari ? Faccio prima a ricomprare il cavalletto al brico... costerà si e no 4-5 euro! Sbaglio ? grazie.
Re: Nodo legno
concordo, non sbagli, ma questa volta guardalo bene :)
Homermsn
Re: Nodo legno
: Thumbup : :lol:
