Come da oggetto la mia Margherita AL 109X non ne vuole sapere di andare.
quando imposto un programma inizia a caricare l'acqua poi immediatamente dopo parte la pompa, l'acqua viene scaricata, e la rotella di selezione dei programmi inizia a girare senza sosta.
leggendo altri post ho provato a soffiare nel tubo della valvola pressostatica ma è libero e la valvola pare funzionare ( fa click clack se soffio nel tubo)
mentre la rotella di selezione gira in continuo il led di accensione si illumina facendo delle seguenze di 2 lampeggi poi una pausa e poi ancora 2 lampeggi etc...
La pompa è libera,
il motore funziona perche se provo a far partire i programmi dalla centrifuga il cestello inizia a girare e poi la lavatrice torna in blocco...
Funziona solo se imposto lavaggio lana
avete qualche consiglio sulla base di quanto sopra??
Ciao e grazie per il vs. aiuto.
Leonardo
ARISTON Margherita AL 109X 2 LAMPEGGI
sdillofaidate
Ciao per quel che mi risulta con quel codice indica problemi di motore.
Prova a controllare se i carboncini del motore sono consumati o no.
Leggiti questo post:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1006
Dovrebbe esserti di aiuto per il controllo che devi fare.
E' uguale alla tua macchina anche se si riferisce al modello stretto da 40 cm.
sdillofaidate
sdillofaidate
