Consigli uso dremel
array81
Consigli uso dremel
Messaggio da array81 »
Salve,
ho da poco acquistato un multiutensile simil-dremel della Valex compatibile con il Dremel original da quanto ho capito (questo è l'articolo in questione http://www.amazon.it/MULTIUTENSILE-UNIV ... B00C8U8A16).
E' la prima volta che possiedo questo tipo di utensile e lo vorrei usare per tagliare del legno (mi pare sia abete con spessore di 6mm) e del plexiglass (trasparente e spesso 4mm).
Tagli da effettuare sul plexiglass non sono lineari (per quelli ho usato il classico taglierino e poi l'ho spezato) tuttavia sono abbastanza corti (massimo 10 cm di lunghezza. Mentre nel legno devo eseguire dei tagli lineari per creare una fessura rettangolare (5cm x 0.4cm).
Dato che sono alle prime armi vorrei chiedervi dei consigli:
1. ci sono dischi da taglio particolari per il legno e il plexiglass?
2. ho notato che i dischi in dotazione tendono a fondere il plexiglass che finisce per depositarsi sul disco. A dire il vero ho fatto un'unica prova con velocità intermedia dello strumento, leggendo su internet ho invece letto che per il plexiglass dovrei usare sempre velocità molto elevate per evitare. La cosa è vera?
3. vorrei "levigare" il bordo del plexiglass (anche nella parte tagliata con il taglierino), in modo che abbia una finitura liscia e bella da vedersi. Devo usare l'accessorio con carta vetrata o esiste qualcosa di meglio? Ho provato con la carta vetrata ma non sembra venire molto bene.
4. se invece di effettuare quanto al punto 3 volessi "smussare" il plexiglass in modo che il bordo invece di avere angoli di 90 gradi con i lati fosse arrotondato dovrei sempre usare l'accessorio con carta vetrata oppure c'è altro da usare.
5. per il taglio del legno ho visto che esistono dischi dentati, sono consigliabili per piccoli spessori (0.5-1.0 cm). Ho notato infatti che con il disco in dotazione il legno tende a "bruciarsi".
Grazie in anticipo di consigli e dell'aiuto.
Re: Consigli uso dremel
Se vuoi tagliare il legno e il plexiglas forse è meglio che metti da parte il dremel. Meglio una sega circolare o, al limite, un semplice seghetto alternativo. Per segare il plexiglas ti serve un disco a denti radi, altrimenti scalda e si impasta. Per la rifinitura dei bordi e la stondatura ti conviene usare della carta abrasiva (umida) a scalare. Poi, alla fine, per la lucidatura, puoi usare la pastina lucidante, tipo questa specifica per plexiglas:
http://www.ebay.com/itm/PASTA-ABRASIVA- ... 1518905836
Quest'ultima la puoi usare sia a mano con un panno morbido, oppure usando (ora si) i dischettini per lucidatura in dotazione del dremel. Oppure ci sono dei platorelli fatti apposta da applicare al trapano:
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=PL ... 0554665293
: Wink :
