lavatrice whirlpool awo/d 1006
fabiobag
Messaggio da fabiobag »
Buongiorno a tutti, ieri sera la mia lavatrice ha deciso di smettere di funzionare, con l 'accensione della spia rossa service.
Praticamente carica acqua e scarica acqua senza problemi,ma il programma non si avvia.
la cinghia è Ok, tolta la resistenza e verificate le spazzole:
spazzole praticamente consumate...stasera lesostituisco
intanto rimontando però la resistenza ho notato girando a mano il cestello che si sente un rumore metallico, togliendola non lo fa piu...
che si sia stortata...se la svito e la tolgo leggermente il rumore sparisce
grazie mille
Red Max
Re: lavatrice whirlpool awo/d 1006
Messaggio da Red Max »
Nel rimettere dentro la resistenza bisogna fare attenzione ad incastrarla correttamente nel supporto che c'è all'interno della vasca.
Con l'occasione si può controllare che non ci siano corpi estranei.
Buona fortuna.
fabiobag
Ah ok, quindi c'è all interno un alloggiamento
grazie
