Frigorifero Samsung mod. RB31FERNCSA
borgiona
Messaggio da borgiona »
Salve,
ho acquistato da circa 10 giorni il frigo in titolo ho invertito il senso di rotazione delle porte, senza però rimuovere le guarnizioni e ruotarle di 180° come da istruzioni,e ho notato da qualche giorno che si forma un po' di brina sulla facciata dei cassetti del freezer.
Vorrei sapere se è normale.
Il frigo è in piano, le temperature impostate sono -17°C freezer e 5°C il frigo.
Mi chiedevo se la rotazione delle guarnizioni, dopo aver invertito l'apertura porte, è importante.
Altra domanda è : con il vecchio frigo quando aprivo il freezer e lo richiudevo per riaprirlo dovevo attendere qualche minuto invece con questo lo posso riaprire subito senza alcuna resistenza, è normale?
Grazie e buona giornata.
Re: Frigorifero Samsung mod. RB31FERNCSA
Le guarnizioni vanno invertite perché quel lato sulle cerniere dovrebbe essere più schiacciata rispetto al lato che va a chiudere , perché viene obbligata dalla distanza he ha la cerniera dal telaio ad essere schiacciata ad una certa pressione .
Purtroppo questa continua pressione induce la guarnizione ad assumere un certo spessore che alla fine risulta inferiore a confronto dell'altro lato .
Quindi in fase di i versione del lato di apertura senza la conseguente rotazione della guarnizione , questa potrebbe non chiudere bene e permettere l'entrata di aria nel vano .
provocando i problemi che hai appena detto , ma spesso la brina viene causata anche dalle continue e prolungate aperture.
Bene , nel caso si ha la possibilità di revers , non dovrebbe poi esserci nessun problema ,
ma nel caso di porte dove il revers delle guarnizioni non è possibile , si va di phon ,
La prima cosa si guarda sul lato delle cerniere se essendo la guanizione più gonfia non si pieghi assumendo una forma non lineare al profilo del telaio .
In questo caso ,
Prima si riscalda il profilo della guarnizione lato maniglia mentre con la mano si tira in avanti per riportarla alle condizioni di origine , ripetutamente , partendo da sopra a sotto con la bocca del phon ad 1 cm dalla guarnizione.
Prova dopo un po se si vede una migliore aderenza in fase di chiusura.
Altrimenti ripetere l'operazione.
Se la chiusura lato cerniera fa storcere la guarnizione in fase di prova di aderenza del lato anteriore ,
rimettila dritta con le mani , tanto questo problema si risolverà da solo tenendo la porta chiusa o aiutandola a scivolare meglio sul profilo metallico mettendo del boro talco sulle due parti.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se la porta del congelatore si apre con poca fatica vuol proprio dire che la guarnizione non chiude bene.
Si può controllare visivamente il lato cerniere oppure con una striscia di carta chiudendola dentro alla porta dovresti sentire resistenza se la tiri da fuori.
borgiona
Grazie x le risposte,
ho fatto le varie prove visive, gli spessori mi sembrano uguali, mi sono anche accertato della presenza del magnete sui quattro lati della guarnizione.
A questo punto se volessi ruotare la guarnizioni come si fa?
Non mi sembra un lavoro facile, cosa mi consigliate di chiamare un tecnico oppure posso provarci anch'io?
Scusa , ma non ho capito se le guarnizioni aderiscono o no . Perché se aderiscono su tutti i lati , non cambierà niente ruotarle .
Le indicazioni che ti ho dato servivano proprio a farti notare un eventuale problema di aderenza tra guarnizione e telaio . Ammesso che ci sia ..
ma è un no frost o statico?
ti dico subito che sul no frost la depressione sulla porta non avviene dopo una riapertura immediata .
Mentre sullo statico si.
Posta delle foto delle chiusure e della brina di cui parli e magari vediamo insieme.
borgiona
Ciao Dalmos, le guarnizioni a vista aderiscono bene, il frigo è un no frost, appena posso invio foto.
Intanto ti ringrazio
Red Max
Un'altra cosa, le guarnizioni sono magnetiche, ma perché si attacchino bene bisogna che vadano in battuta sulla parte in lamiera, cioè a volte se la porta è troppo alta o troppo bassa il magnete non trova sotto la lamiera e non si attacca.
Allora in quel caso si spessora leggermente con una rondella.
Le guarnizioni se sono ad incastro si tolgono facilmente, con un po' di pazienza vanno anche su.
Controllerei anche con una squadra sugli angoli inferiori, perché a volte scaricando il frigo dal camion prende un colpo e si deforma e quindi le porte non si riescono a regolare bene.
