Microonde che non si spegne
spolporapid
Messaggio da spolporapid »
Salve.
Il mio forno combinato De Longhi sensor, da un pò di tempo da i numeri e cioè se collego la corrente si accende la luce e gira da solo aprendo la porta si ferma e resta la luce accesa all'interno, stessa cosa quando si programma un riscaldamento del cibo, spiego, se lo programmo ad esempio un minuto riscalda perfettamente ma allo scadere del tempo si sente che le microonde si fermano ma il piatto interno continua a girare si ferma solo aprendo la porta. Tutto questo e iniziato qualche mese fa, ma poi dopo alcuni giorni a ripreso a funzionare bene ma ora ci risiamo col malfunzionamento. Cosa puo essere successo e come mai il guasto si alterna con periodi di normale funzionamento? Grazie.
Re: Microonde che non si spegne
Secondo me è un problema di programmatore , se è elettromeccanico , altrimenti la scheda .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Alcuni microonde (di solito quelli ad incasso) hanno una ventola che continua a girare finchè non si apre la porta.
In ogni caso per motivi di sicurezza il microonde non può essere riparato con il fai da te, ma deve essere portato ad un centro di assistenza.
Sconsiglio assolutamente anche solo di aprirlo si rischia una scossa mortale anche da spento.
