Incollare suola scarponi
Ho un paio di scarponi che utilizzo per la campagna. Mi si sono scollate di netto le suole; il calzolaio mi ha chiesto 10 euro a scarpone non
garantendomi l'utilizzo campestre ( mi garantisce al limite la messa domenicale :D ).
Non sono scarponi comodi e neanche di gran valore, quindi vorrei provarci da solo tanto per giocare un po'. Secondo voi si può
fare un lavoro decente utilizzando la colla artiglio (tipo bostik), oppure avete da suggerirmi qualcos'altro?
Grazie.
Re: Incollare suola scarponi
i calzolai quella colla usano, l'importante è applicarla correttamente
Credi sia questione di pressa......puoi provare a realizzarlo fai-da-te, tanto perso per perso, però ti serve una forma da mettere nella scarpa per tutta la suola e poi pressi, tentar non nuoce ;)
Sì immaginavo per la morsa, il mio dubbio era solo per il tipo di collante. Ok ci provo.
Grazie ;)
Mio suocero era calzolaio e quando incollava le suole stendeva la colla su entrambe le superfici poi lasciava asciugare una decina di minuti ed incollava battendo col martello sulla suola della scarpa infilata nella forma
Farò una forma casalinga senza grosse pretese: questi scarponi sono talmente duri che se li metti in una morsa non si schiacciano. :D :D
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
per fare un buon lavoro ci vorrebbe la colla che usano indusrialmente che deve essere scaldata ad una certa temperatura perche' viene attivata dal calore ma non e' facilissimo trovarla nei negozi personalmente non l'ho mai vista, ti dico di quella colla perche' quando lavoravo, nel laboratorio accanto al mio c'era un collega che faceva ricerche su quelle colle
ciao nitro
nitro52
johno
Messaggio da johno »
Si la colla da calzolaio ha un reagente che si attiva con calore...
Io li avevo fatti rifare ma erano anfibi militati e li avevano cuciti anche su tutto il perimetro
