Lavasciuga candy carica sempre acqua
Paolopaga
Messaggio da Paolopaga »
Buonasera,
la mia lavasciuga Candy in ogni programma carica sempre acqua.
Mi spiego meglio: premo il tasto start e la macchina carica acqua, raggiunta la quantità di acqua necessaria l'elettrovalvola si chiude ed il cestello inizia a girare. Fino a qui tutto regolare, non fosse che si ode un ronzio (lieve) elettrico e piano piano l'acqua presente continua ad alzarsi di livello, tanto che devi chiudere il rubinetto sul muro.
La portata d'acqua rispetto al carico normale è di circa un 20%, cioè l'acqua entra in maniera moderata.
Riflessioni e domande che vi pongo in aiuto al problema:
- L'elettrovalvola non chiude totalmente (è possibile??)
- Il pressostato non esegue il suo lavoro, ma non partirebbe il cestello, che invece gira regolarmente e i programmi si concludono normalmente ( certo devi chiudere e aprire il rubinetto quando partono i risciacqui).
- La centralina da sempre corrente... qui aiutatemi, e possibile??
Chiedo aiuto a chi ne sa più di me.
Ringraziando anticipatamente, vi auguro buona serata.
Paolo
Re: Lavasciuga candy carica sempre acqua
Quando ha finito di caricare e inizia il lavaggio , appena senti quel ronzio , stacca la spina dalla presa ,
se l'acqua continua ad entrare , devi sostituire l'elettrovalvola.
Se si ferma allora dobbiamo fare altre verifiche.
Paolopaga
Ciao, inanzitutto ti ringrazio per la risposta.
Ho fatto la prova e l' acqua si ferma.
Appena stacchi la corrente il ronzio anomalo smette e l' elettrovalvola chiude.
Lo stesso succede quando alla fine di un programma dopo la centrifuga finale compare la scritta End. Nel lasso di tempo tra la comparsa di End e lo sgancio di sicurezza dell' oblo (circa 1, 30 min.) l' acqua continua ad entrare al 20-30% della portata normale,(entra in vazca non dal cassetto detersivo).
Appena l' oblo sgancia, anche il ronzio finisce e si arresta l' acqua.
Resto in attesa di ulteriore aiuto.
Buon serata.
Paolo
Questo guasto è una bella novità, occorrerebbe misurare la tensione sull'elettrovalvola/e . Di carico.
Con un tester , e sta cosa non mi piace ho un brutto presentimento.
Intanto bisogna aprire il top e fare questa misurazione quando ronza.
Se puoi posta una foto del vano , dopo aver tolto il top..
Red Max
Messaggio da Red Max »
Alcune macchine hanno un'elettrovalvola a 3 vie.
Una di queste vie ha un riduttore di portata dovrebbe essere quella dell'ammorbidente.
Proverei a scollegare e isolare i faston di quella.
Per caso c'è l'autoclave?
Paolopaga
Buongiorno, vi ringrazio pet l' aiuto. Non è presente l' autoclave. Appena ho tempo provo con il tester.
Vi tengo aggiornati.
Buona giornata.
Paolo
Paolopaga
Ciao ragazzi, finalmente ho fatto le varie prove.
Trovo un elettrovalvola a 3 vie. Colore blu scuro carico, colore bianco ammorbidente, colore azzurro asciugatrice. La valvola che ronza è l' azzurra (asciugatrice). Con il tester ho tensione in quella blu di carico quando entra l' acqua, e in quella azzurra. Il problema si verifica quando l' acqua in entrata si arresta, perché all' elettrovalvola azzurra arriva sempre corrente. E l' acqua entra dall "via" dell asciugatrice! Ho staccato l' azzurra ed ho eseguito un lavaggio completo: tutto ok.
Sono con il cellulare e mi da errore nell' invio foto.
Stasera vi allego foto gruppo e altre
Attendo Vs graditi aiuti.
Paolo
Paolopaga
Nessuno mi da un consiglio per il mio precedente post??
Grazie in anticipo.
Buona giornata.
Paolo
Red Max
Non conosco questo tipo di macchina, di solito le tre vie sono:
Prelavaggio
Lavaggio
Ammorbidente
Non mi è chiara la funzione di quella di asciugatura, magari posta una foto.
Potrebbe esserci una dispersione (strano che non salti il salvavita) controllerei le resistenze di riscaldamento e asciugatura.
Oppure sulla scheda potrebbe essere in corto il triac che alimenta quella elettrovalvola.
Buona fortuna.
Facci sapere.
Quella elettrovalvola non ronza , prende poca acqua , è fatta così.
E funziona solo con l'asciugatura ed è la scheda che sa se c'è bisogno di azionarla o no .
Prova a misurare la tensione ai suoi capi , se 220 o meno .
Oppure prova a fare un programma di asciugatura e vedi cosa succede ,
Io penso sia un problema della scheda , ma tu la usi come asciugatrice?
