Crepa muro
pinolambrecchia
Crepa muro
Messaggio da pinolambrecchia »
Dovrei riparare, se possibile, una crepa in un muro discendente di uno scarico del bagno al piano inferiore. La crepa come si vede nella foto, è abbastanza vistosa, e mi sembra profonda ma il muro non è umido. Potrei intervenire con malta/calce/cemento/gesso/stucco per rinforzare il discendente?
Ultima modifica di pinolambrecchia il dom 18 ott 2015 11:37 am, modificato 3 volte in totale.
Re: Crepa muro
Secondo me devi rompere l'intonaco lungo la crepa e controllare se la frattura è solo a livello di intonaco o se interessa pure la muratura .
E magari dopo si vede il da farsi ,
se è solo l'intonaco , una volta aperta la ferita devi assicurarti che il resto abbia una buona tenuta sulla muratura , se si è staccato te ne accorgi subito , come fai un po di leva viene via .
Se è ben saldo , allarghi un po la frattura e lo riempi con del premiscelato .
Se viene via tutto , potresti mettere della rete apposita prima di rifare l'intonaco.
Intanto fai un saggio.
pinolambrecchia
Re: Crepa muro
dalmos ha scritto:Secondo me devi rompere l'intonaco lungo la crepa e controllare se la frattura è solo a livello di intonaco o se interessa pure la muratura .
Intanto grazie per la risposta
Se allargando la ferita mi accorgo che il resto della muratura tiene, potrei stuccare e riempire a cemento bianco per assicurare una maggior tenuta? Per premiscelato, intendi un "intonaco pronto" o stucco, oppure stucco+cemento bianco?
Re: Crepa muro
Il cemento bianco non va bene per riempire dei vuoti , tende a spaccarsi ,
Meglio sarebbe un intonaco pronto , ma per un kg di roba non vale la pena comprare un sacco di intonaco ,
Il gesso e la scagliola non vanno daccordo con l'umidita si gonfia ,
Forse con un po di cemento rapido , che si trova pure in confezioni da 1 kg..
Al limite prova da un fornitore di materiale edile se ha qualche prodotto sfuso ,
Ma stiamo mettendo il carro davanti ai buoi ,
Devi prima fare un saggio.
pinolambrecchia
Re: Crepa muro
dalmos ha scritto:Il cemento bianco non va bene per riempire dei vuoti , tende a spaccarsi ,
Allora, fatta una ispezione tentando di rimuovere quello che viene via..parte dell'intonaco esterno viene via(1a foto)altro è rimasto ed ho solo solcato con una spatola(2a foto),e il resto rimane attaccato.La malta (1a foto)presenta una crepa profonda ma strutturalmente è solida(non noto alcun spostamento grossolano). Non c'è umidità.A occhio comunque la crepa ha inciso anche su tutto l'intonaco interno(malta), anche se l'intonaco esterno non si stacca. Queste sono le foto:
La crepa è lì da circa due anni, e temo che il danno sia stato fatto in seguito a lavori nel bagno dell'inquilina del piano di sopra, forse a causa di vibrazioni. Il punto è sullo scarico del bagno del piano di sopra.
Re: Crepa muro
Forse non mi sono spiegato bene,
Devi allargare quella fessura , fino a mettere a vista la sottostante muratura , se la crepa continua in essa ,
devi prima rinforzare la muratura e poi rifai l'intonaco
pinolambrecchia
Re: Crepa muro
dalmos ha scritto:Forse non mi sono spiegato bene,
Non sono molto sicuro che sotto ci sia la muratura in foratino o quant'altro,non è che quel discendente dello scarico sia un riquadro di carpenteria? E comunque temo che se vado a scavare viene veramente giù tutto, che ne pensi?
Re: Crepa muro
Coprirla soltanto è più pericoloso che aprirla per riempire ,
È ovvio che non devi usare il martello pneumatico , ma se vai con calma con un piccolo scalpello e martello o pure un cacciavite a spacco , basta fare come minimo lo spazio per farci entrare il materiale di apporto che vada ad appoggiarsi sulla muratura .
pinolambrecchia
Re: Crepa muro
dalmos ha scritto:Coprirla soltanto è più pericoloso che aprirla per riempire ,
Ok, non appena domani avrò il materiale intervengo..pensavo alla "malta bastarda" e poi un rasante per rifinire, oppure intonaco pronto... ma magari se trovo un prodotto specifico sarebbe anche meglio. Per ora grazie di tutto, poi magari ti farò sapere : Wink :
pinolambrecchia
Re: Crepa muro
Ok...posto l'immagine e spiego il lavoro ho fatto, che potrebbe tornare utile a qualcuno.Ho allargato bene la crepa e mi sono accorto che si trattava solo un riquadro di intonaco, non c'erano foratini rotti o mattoni. C'era una scatola di piombo, in copertura del discendente dello scarico del bagno del piano superiore. Ripulito bene la crepa, bagnata con acqua, e applicato un intonaco pronto spingendolo bene nella crepa. Poi liscerò con carta vetrata e applicherò stucco fine.
Grazie ancora per le preziose indicazioni Dalmos. : Wink :
