Piastrelle terrazza staccate e fughe da rifare...
Moderatore: Solopittura
Micione
Messaggio da Micione »
Salve.
Il mio vicino di casa ha demolito una parete con il martello pneumatico. Subito non ce ne siamo accorti ma con il passare del tempo ci siamo resi conto che ha creato un sacco di guai: crepe alle pareti, ma soprattutto mi ha "mosso" le piastrelle di una terrazza di ben 50 mq.. Con il movimento si sono aperte delle fughe, che permettono all'acqua di infiltrarsi e di alzarmi in alcuni punti delle piastrelle. La cosa ideale sarebbe rifare la terrazza ma, oltre al costo, c'è anche il problema impermeabilizzazione che al momento tiene perfettamente e vorrei evitare contrasti con il vicino. Mi hanno proposto un pavimento "galleggiante" da porre sopra alle vecchie piastrelle ma avrei dei problemi di spessore.....
Alla fine mi hanno consigliato, per il momento, di "tamponare" incollando le piastrelle che si sono mosse e di rifare le fughe con il silicone.
In questo momento però mi si è accesa una lampadina :idea: , magari la domanda farà ridere ma io ci provo: esiste qualche prodotto che distribuito sopra le piastrelle può colare internamente saldandole, chiudendo anche le fughe?
Re: Piastrelle terrazza staccate e fughe da rifare...
non voglio pubblicizzare nulla....però a quanto pare qualcosa esiste, certo sembri un agente della scientifica, però.....
https://www.youtube.com/watch?v=s2_wYuuADSc
Micione
Non è esattamente il prodotto che cercavo...... Questo l'ho usato, serve per impermeabilizzare è una cosa diversa. Io devo incollare le piastrelle. L'idea mi è venuta vedendo un vasetto di Vinavil. Quando ero piccola mi facevano fare dei "lavoretti" a scuola e mi facevano diluire il vinavil per stenderlo meglio e per renderlo più omogeneo. Ecco come mi è venuta l'idea.
ma scusa, le piastrelle si sono alzate o cosa??? non riesco a capire se si sono proprio staccate dal pavimento oppure si sono alzate
Micione
Inizialmente si è staccata qualche piastrella, poi durante l'inverno e con l'umidità che è passata sotto, visto che ci sono delle fughe aperte, se ne sono staccate altre. Magari così ad occhio non le vedo ma camminandoci sopra e con il freddo se ne staccano altre. La maggior parte non si leva ma si stacca parzialmente e camminandoci sopra si rompe. Ecco perché pensavo a un "collante" che colasse sotto.
cikkus
Messaggio da cikkus »
Puoi reincollare le piastrelle con la colla (che costa pochissimo) e rifare le fughe con lo stucco. Così almeno fai un lavoro decoroso, il silicone non so come possano ancora proporlo, se non lo si usa nel modo corretto fa più danni che altro...
ilFoca
Messaggio da ilFoca »
E se applicassi un impermeabilizzante tipo O.R.A. Antipioggia della Diasen?
Secondo me potresti risolvere
top-level
Messaggio da top-level »
per risolvere le infiltrazioni occorre una attenta valutazione della percentuale di piastrelle staccate o in fase di distacco.
se sono pochi mq si può pensare ad un incollaggio con lo stesso impermeabilizzante e successiva re-impermeabilizzazione superficiale.
se la % di pavimento è maggiore del 50% meglio rimuovere tutto e rifare di sana pianta.
saluti
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
edilizia ferrara
Messaggio da edilizia ferrara »
Secondo me fai prima a rifare le pistrelle del pavimento senza star li a cercare prodotti che magari sono delle fregature.
Davideresin
Messaggio da Davideresin »
Ciao io ho una ditta di prodotti per l'edilizia e ci sono una marea di prodotti senza rifare l'intera pavimentazione.-------------------------
davide
livio@
Messaggio da livio@ »
@ Davideresin
puoi inserire i dati relativi alla tua attività nella sezione pubblicizza il tuo sito.
