Riparare danno al legno
zio.ste
Messaggio da zio.ste »
Ciao a tutti ho un mobile in mogano in cui c'è una macchia causata dall'attack e alla successiva aplicazione d un rodotto che non andava bene, come posso ripararlo?
Ecco il danno:
Il colore mi pare mogano che diteImmagine
Re: Riparare danno al legno
forse il legno è mogano ma la tinta mi sembra noce, in ogni caso carteggia a sfumare i contorni e poi devi
fare delle prove con del mordente partendo da un colore più chiaro per poi eventualmente scurire man mano,
per fare questo puoi utilizzare il tingilegno liquido da diluire in acqua, una volta ottenuta la tinta la stendi
e la tiri con uno straccio, ci vuole un po di pazienza, dopo però per uniformare il tutto devi dare una o due
mani di finitura all'interno pezzo
secondo me mario....conviene che rifà tutto il piano, di solito i mobili così composti sono avvitati, difficilmente incollati, quindi tanto vale prendere una bella levigatrice e portare tutto a vivo!! A giudicare dei punzecchiamenti del legno, opterei per il noce e non il mogano.....
Poi come dice giustamente mario, vai di tingilegno e lo riporti a tinta ;)
