WC Gorgoglia dopo scarico
Marco74
Messaggio da Marco74 »
Ciao a tutti! Ho un problema con lo scarico del WC.
Quando tiro lo sciacquone, la cassetta (GEBERIT) si riempie regolarmente e, a livello raggiunto, WC inizia a gorgogliare (circa 1 gorgoglìo al secondo per almeno 30 secondi). L'impianto ha 10 anni e non ha mai avuto problemi; solo da 2 mesi fa questa cosa.
Non è un problema di scarico: ho provato a buttare un secchio d'acqua nel WC e NON gorgoglia.
Ho smontato la scatola e regolato il livello del galleggiante, ma non ha sortito alcun effetto.
L'unica cosa certa è che se apro il coperchio e la maschera della cassetta quanto sopra NON avviene più.
Non appena rimonto maschera e coperchio, lo fa di nuovo.
Mi potete dare una mano a capire di cosa si tratta e come potrei uscirne?
Re: WC Gorgoglia dopo scarico
Non vedo che collegamento ci possa essere con la cassetta, dal momento che lo scarico del wc è in basso e l'acqua che gli arriva dall'alto. :o :shock: :?
In genere il gorgoglio se si sente nel w c dipende da un cattivo serraggio del tampone ,
E la cosa si avvalora ancora di più da quello riportato da te , cioè togliendo la mascherina non lo fa ,
Potrebbe essere la pulsantiera che che magari non ha gioco sui regoli in plasica su cui pigia per far salire il tampone e non gli fa fare la giusta tenuta su una guarnizione tampone un po datata .
Se si sente nella cassetta di scarico è il galleggiante .
In conclusione controlla che quando pigi il pulsante , questo non inizi a far scendere l'acqua appena appoggi le dita su di esso , ma abbia una corsa a vuoto di un paio di mm .
Altrimenti controlla il tampone interno.
Marco74
Ho provato ad agire sui due regoli in plastica lasciando molto lasco, ma purtroppo non ho risolto.
Nota:
- Tirando via la plastica esterna (pulsantiera) il WC continua a gorgoagliare dopo lo scarico.
- Non gorgoglia quando tiro via anche la mascherina e la cornice
Cosa intendi per "control il tampone interno"? Perdona l'ignoranza...
