Contro soffitto in Bagno
Vorrei montare una contro soffittatura per il bagno affetto da muffa cronica
ma sopratutto per nascondere i tubi del climatizzatore che passano sopra il
bordo delle mattonelle a circa 40 cm dal tetto, ho sentito parlare del cartongesso
resistente all'umidità, qualcuno sa se è davvero indispensabile o posso montare
anche quello classico come dice il rivenditore di zona ?
considerate che il vapore acqueo che si crea la mattina dopo 4 docce è davvero tanto
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Re: Contro soffitto in Bagno
Interessa pure me questo argomento:)
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
- °°Giacomo°°
quello classico assolutamente no
quello antiumido potrebbe funzionare, ma ti consiglio di fare in modo che il cartongesso sia perfettamente isolato dalla soletta superiore,
perchè se questo sarà "freddo" il vapore si condenserà sopra di esso e la situazione non la risolverai
Tra il controsoffitto e la soletta ci saranno 40 cm possono bastare?
- °°Giacomo°°
cosa c'è sopra la soletta?
soffitta, altra abitazione, lastrico solare...?
- °°Giacomo°°
essendoci un locale non riscaldato, la soletta è "fredda", quindi il vapore della doccia, appena viene a contatto con questa superficie, andrà a condensare rapidamente trasformandosi in acqua, con il risultato che hai spiegato.
Se metti un cartongesso (anche del tipo antiumido) starai tranquillo per qualche tempo, poi tutto ricomincerà daccapo
Quindi io ti consiglierei visto che hai lo spazio, di mettere un generoso spessore di isolante tra la soletta e il cartongesso, ed anche (se possibile)
nell'angolo che si formerà nella zona di contatto tra muro e cartongesso,
insomma devi evitare assolutamente che la temperatura del cartongesso sia superiore a quella di rugiada, altrimenti la condensa si formerà sempre
ok, però non capisco come possa fare il cartongesso ad arrivare alla temperatura di rugiada
se è distante dalla soletta ben 40 cm e le pareti perimetrali dove andrebbe a contatto non
hanno problemi di muffa evidentemente perché in quel punto la temperatura è al di sotto
di quella di rugiada
ah, in alternativa mi hanno proposto una pittura con relativo fissativo che, secondo il
rivenditore risolverebbe definitivamente il problema muffa ma costa 75 € 5 litri
- °°Giacomo°°
la temperatura di rugiada è proporzionale alla quantità di vapore presente nell'aria,
quindi per i vapori di una doccia che sono saturi di umidità la temperatura di rugiada è molto alta, esiste un diagramma apposito per trovarla
se sui muri non hai problemi, meglio così! di solito sono proprio gli angoli i primi a creare i problemi di condensa
per le pitture... da sole aiutano ma non risolvono..... specialmente in bagno,
mentre in altri locali le ho usate con buoni risultati (marca diasen)
