Far Funzionare un Motore Lavatrice
Eccomi qui con questo motore recuperato dalla lavatrice cannibalizzata ieri ...... : Lol : : Lol :
bene dopo aver visto diversi filmati su youtube sul come far funzionare questo motore senza
la sua scheda di controllo ho capito che in realtà lo schema, che vi propongo, è abbastanza semplice
il mio problema però è quello di riuscire ad individuare i vari cavi presenti sulla morsettiera in foto
infatti dopo aver individuato i due cavetti rossi della tachimetrica e i due Arancione e Blu delle spazzole
come faccio a capire quali sono quelli dello statore ?
di primo acchito direi che dovrebbero essere i due bianchi in quanto misurandoli col tester mi da continuità
ma quello nero e quello marrone allora a cosa servono ?
cabestano
Re: Far Funzionare un Motore Lavatrice
Messaggio da cabestano »
Avendo le spazzole, si tratta di un motore universale che normalmente avrebbe 6 fili, 2 per spazzole, 2 per statore, 2 per tachimetrica.
Non ne ho mai usati, ma ricordo di aver letto da qualche parte che l' avvolgimento statorico in alcuni tipi è diviso in 2 parti quindi anzichè 2 si avrebbero 4 fili, e i due avvolgimenti andrebbero in serie, quindi 2 dei capi andrebbero cortocircuitati fra loro in morsettiera.
in effetti misurando col tester ho scoperto che oltre ai due bianchi
anche i due marrone e nero sono in continuità tra loro
Prima di tutto Auguri di cuore Mario.
Nel tuo schema manca un avvolgimento dello statore per questo motivo ti trovi con due fili in meno .
Allora vedi che dei due cavi che tu dici vanno alle spazzole ,
uno di essi o blu o arancio dalla morsettiera va direttamente sulla spazzola , mentre l'altro dalla morsettiera passa attraverso un avvolgimento e poi termina sull'altra spazzola .
Identifica il filo in morsettiera che va direttamente sulla spazzola , diciamo il blu , e collegalo ad un capo della linea ,
Prendi il filo in morsettiera che attraverso l'avvolgimento va alla seconda spazzola ,
diciamo l'arancione , collegalo facendo un ponte con uno dei fili bianchi .
Sempre in morsettiera , fa un ponte tra il secondo filo bianco e il filo nero del secondo avvolgimento.
Sempre in morsettiera ti rimane il filo marrone , collegalo all'altro capo della linea .
L blu
N marrone
Ponte - arancio bianco
Ponte- nero bianco
cabestano
In aggiunta a quanto detto da Dalmos, ti invio il link a un tutorial sull' argomento. E' riferito a un 6 fili , ma guardando gli schemi, capirai perchè il tuo ne ha 8. LINK e pagine precedenti e successive. AUGURI !!!
Riprendo questo post per comunicarvi che non sono riuscito a trovare uno schema
idoneo per questo motore, su alcuni forum dicono che forse quei fili bianchi sono
della termica.
Ho letto anche che questo motore potrebbe funzionare anche a 24 V in continua ....... possibile ?
@Dalmos Le prove fatte col tester ed anche visivamente dicono che tutte e due i faston
delle spazzole vanno direttamente alla morsettiera, per gli altri fili le misure sono
Marrone - Nero continuità
Bianco - Bianco continuità
qualsiasi altra misura mi da Aperto
@Cabestano sul tuo link lo schema è per 6 fili il mio ne ha 8
cabestano
Ammesso che i due bianchi siano una termica mettendoli in serie al marrone-nero non ti darebbe problemi, anzi è il modo corretto di connetterla, quindi puoi provare il motore tranquillamente. Il link, come specificato nel post, era solo per una indicazione schematica del circuito elettrico del motore, con avvolgimenti in serie chiusi all' interno per i 6 fili o portati all' esterno per gli 8 fili.
ok provo a provare.................. speriamo bene :?
cabestano
Nel post ho dimenticato la parte sulla DC. Sì, i motori universali funzionano anche in DC, naturalmente a tensioni diverse. Vedi questoLINK. Intanto faccio qualche ricerca più approfondita.
Bingo : Groupwave :
non solo funziona ma ho recuperato quel regolatore di velocità di cui a questo thread
e funziona alla grande dovrò solo verificare se c'è perdita di coppia
Lo schema di funzionamento è il seguente
1 - 2 in corto tra loro (Spazzola - Statore)
3 - Fase (Spazzola)
6 - Neutro (Statore)
in pratica ho seguito il primo schema facendo prima una prova a 20 V in continua.
Quei due bianchi saranno la termica perché con quelli non funziona.
Non ho messo foto e video perché ho fatto una prova al volo non proprio in piena sicurezza
se e quando utilizzerò il motore per qualche aggeggio di falegnameria posterò tutto per bene
Grazie a Tutti
cabestano
: Thumbup : : Thumbup :
johno
Messaggio da johno »
Accidenti mi hai risolto un problema senza nemmeno partire....
Ne ho uno anche io recuperato dalla lavatrice prima di riconsegnarla al tecnico :-) ed e' molto che volevo riutilizzarlo...
Devo solo vedere se ha 6 o 8 fili
Ho gia anche il circuitino di nuova elettronica devo solo ricordare dove l'ho messo e vedere che non sia tutto ossidato visto che l'ho assemblato.....
mmmmmm......accidenti piu di 20 anni fa...........
P.s Volevo fare un piatto rotante per lisciare il legno
una cosa del genere piu o meno...
http://www.modellismo.net/forum/attachm ... g-125e.jpg
http://mestmario.blogspot.it/2014/02/fa ... disco.html
è esattamente quello che vorrei farci io una levigatrice a disco : Thumbup :
vediamo se riesco a trovare in zona i fogli abrasivi col velcro
