Lavatrice Whirlpool a caricamento verticale
aristotele4
Messaggio da aristotele4 »
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di qualche chiarimento da chi e' piu' esperto di me.
Mi sono recentemente traferito in un appartamento che ha in dotazione una lavatrice Whirlpool a carica verticale.
La prima volta che ho provato a fare il bucato mi sono reso conto che i capi non erano bagnati in maniera uniforme, e che quelli in fondo al cestello erano, alla fine del ciclo, completlamente inzuppati.
Cercando su internet ho scoperto che il problema avrebbe poututo dipendere dalla cinghia di trasmissione. Mi sono armato di coraggio e cacciavite, ho smontato il pannello laterale destro della lavatrice e mi sono reso conto che, effettivamente, la cinghia di trasmissione si era sfilata. L'ho infati trovata, in perfetto stato, sul fondo della lavatrice.
Dopo un'accanita lotta a base di pinze ed improperi sono riuscito a rimettere la cinghia attorno alla "ruota principale" (di cui non conosco il nome tecnico) e la "piccola ruota" (che presumo sia legata al motore).
Risultato: i capi escono ben centrifugati (e quindi il cestello ruota). Il problema e' che ora la lavatrice fa un ruomore infernale, tende a passeggiare per tutto il bagno e, soprattutto, il cestello sembra ruotare fuori asse. Infatti uno dei bordi interiori della lavatrice (quello sinistro) sembra essere "mangiato" per via dello sfregamento, e mi ritrovo, ad ogni ciclo, con dei residui che sembrano essere esattamente pezzetti di plastica che vengono dall'interiore della lavatrice.
Il cestello e' fuori asse ?
Se si, c'e' un modo per ripararlo ?
Devo chiamare un tecnico o posso farlo da me ?
Grazie in anticipo
mariobross
Re: Lavatrice Whirlpool a caricamento verticale
Messaggio da mariobross »
Ciao, probabilmente sono andati i cuscinetti e la cinghia è caduta perché il cesto gira fuori asse. Intuendo la tua abilità : Lol : chiamerei un tecnico, ma bisogna vedere se vale la pena ripararla visto che se è come penso, la spesa sarà un po' alta.
Ciao.
L'altro Mario
aristotele4
Grazie mille!
Red Max
Messaggio da Red Max »
Potrebbe essersi lascato il bullone di fissaggio della ruota grande (puleggia)
In tal caso a macchina aperta c'è un gioco tra puleggia e cesto e forse il foro della puleggia che si incastra sull'asse si è rovinato.
Questo spiegherebbe la cinghia caduta.
Per rimetterla su la si passa prima sulla puleggia piccola cioè quella del motore, poi tenendola tirata la si appoggia alla puleggia grande e la si fa girare fino a metterla su tutta (meglio usare i guanti protettivi)
Oppure c'è un problema di cuscinetti.
Da controllare anche gli ammortizzatori.
Buona fortuna
