Acqua calda senza pressione
anthea
Messaggio da anthea »
Salve,
al rientro delle ferie, quando ho riattivato la caldaia, mi sono accorta che era in blocco e l'indicatore della pressione nella caldaia era andato a zero. Ho provveduto a ripristinare l'acqua nella caldaia e tutto è ripartito.
Ora però, al mattino o dopo diverse ore che non uso l'acqua calda, quando apro i rubinetti della calda esce un filo d'acqua finchè non parte la caldaia, appena parte allora la pressione aumenta e tutto funziona a dovere.
Scusate se non mi sono espressa bene, ma non conosco il linguaggio tecnico.
Cosa può essere?
Re: Acqua calda senza pressione
penso che la cosa sia inversa e cioè che la caldaia parta quando aumenta la pressione .
quindi quello da ricercare è il perchè non esce subito acqua a pressione a prescindere se calda o fredda .
Questa riduzione di pressione la noti anche sulla fredda?
su tutti i rubinetti , aprendo la calda?
Dopo quanto aumenta il flusso ?
è molto strano che la pressione prima è bassa e poi aumenta , in genere è all'inverso se vi è un 'ostruzione nelle tubazioni ,
è presente un'autoclave su questo impianto , che magari provoca questo ?
la prima cosa da fare sarebbe quella di controllare la pressione in entrata e in uscita della caldaia.
