Buon giorno a tutti. Sono l'ultimo iscritto al forum.
Avrei un dubbio da eporre:
Ho un piccolo compressore a 12 volts che funziona collegato all'accendi sigari dell'auto. Viene da me utilizzato per gonfiare le ruote, palloni, ....
vorrei sapere se posso utilizzarlo anche, collegandolo ad un traformatore meccanico di correte da 220 a 12 volt utilizzato in casa per un faretto da 12 volt da 50 Watt.
Nle caso sia possibile , come si fa a capire quale è il polo positivo e quello negativo realtivo ai 12 volts.
Grazie anticipatamente, a tutti coloro che vorrano darmi una mano.
Saluti [/b]
corrente 12 volts
Per vedere se è possibile basta fare questo calcolo:
W = V * I
dove W è la potenza espressa in Watt,
V è la tensione (12 Volt) ed I è la corrente che riesce ad erogare l'alimentatore, pertanto se dal calcolo hai un valore superiore alla potenza del compressore, il gioco è fatto!
Per capire il positivo, o ti munisci di un tester, oppure guarda se c'è la
targhetta dell'alimentatore.
W = V * I
Cosa intendi per trasformatore meccanico?
Esistodo degli appositi alimentatori da rete che presentano da una parte la spina domestica e dall'altra la presa accendisigari, progettati appositamente per utilizzare in casa le apparecchiatura da auto quali il tuo compressorino; costano poco ed eviti di dover modificare o danneggiare il frasformatore del faretto.
Lunga Vita e ProsperitÃ
Re: corrente 12 volts
in corrente continua quindi in questo caso, è indifferente, se colleghi in un modo o nell'altro è lo stessoclau33 ha scritto: Nle caso sia possibile , come si fa a capire quale è il polo positivo e quello negativo realtivo ai 12 volts.
Eh no, caro liuk...liuk ha scritto:in corrente continua quindi in questo caso, è indifferente, se colleghi in un modo o nell'altro è lo stessoclau33 ha scritto: Nle caso sia possibile , come si fa a capire quale è il polo positivo e quello negativo realtivo ai 12 volts.
E' proprio nella corrente continua che c'è un polo positivo ed uno negativo...
Se colleghi un motore in corrente continua al contrario, questo gira in senso contrario...
codesti motorini assorbono all'inizio un sacco di corrente per cui il trsformatore deve vere un secondario che eroga una corrente di spunto di svariati ampere,poi ci vule un raddirizzatore con alto amperaggio. sono un poco come i motorini d'avviamento, che in poco tempo hanno bisogno di una notevole corrente. attenzione agli arrosticlau33 ha scritto:Buon giorno a tutti. Sono l'ultimo iscritto al forum.
Saluti [/b]
