casella ricerca su un foglio
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
esiste un foglio di scrittura elettrico (esempio word o blocco note) in cui si ha la possibilita di avere una casella di ricerca,in modo da trovare rapidamente una parola che ho scritto.
grazie
Re: casella ricerca su un foglio
se intendi cercare una parola nel testo già scritto su word c'è lo strumento Trova (icona Binocolo oppure [Ctrl]+[Maiusc]+T)
se invece vuoi creare una casella combinata con dentro dei valori precaricati allora devi inserire un
Controllo Contenuto Casella Combinata dal menù Sviluppo
Con blocco note basta [Ctrl] + T
tonicacciavite
"Con blocco note basta [Ctrl] + T"
è quello che mi serviva :)
grazie
tonicacciavite
sai per caso la combinazione di tasti per andare direttamente a fondo pagina ,con blocco note?
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ctrl → avanti di una parola
Ctrl ← indietro di una parola
Ctrl ↑ in alto di un paragrafo
Ctrl ↓ in basso di un paragrafo
Ctrl PgUp all'inizio della videata corrente
Ctrl PgDown alla fine della videata corrente
Ctrl Home all'inizio del documento
Ctrl Fine alla fine del documento.
Ciao.
L'altro Mario
tonicacciavite
sai se con blocco note si possono evidenziare porzioni di testo?
mariobross
Clicca con il muose all'inizio della parte di testo che vuoi evidenziare, posizionati alla parte di testo tenedo premuto il tasto shift.
Ciao.
L'altro Mario
tonicacciavite
non funziona! io vorrei che l evidenziazione sia permanente.
tonicacciavite
come si fa?
su blocco note non si fa
