Buonasera o buongiorno a seconda dell'orario di lettura.
Ho una casetta di tre stanze e cucina e un contratto enel da 3 KW.
Come potrei fare per evitare di scendere da casa ogni volta che scatta il supero potenza? Che tipo o tipi di interruttori potrei mettere che scattino un poco prima dell'interrutore dell'enel?
Grazie anticipate
interruttore termico
Non credo che sia possibile risolvere il problema con un semplice interruttore magnetotermico; infatti i contatori di ultima generazione, hanno un circuito elettronico che controlla l’assorbimento di potenza e quando si supera il valore impostato, viene attivata la bobina di sgancio del sezionatore.
Quindi a valle dovresti montare un dispositivo simile, ma con una soglia di intervento inferiore. Non sono esperto di queste protezioni, ma consultando il catalogo Gewiss, ho trovato i centralini della serie “Activo
Orazio
