Vernice all'acqua: come procedere correttamente?
Moderatore: Solopittura
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Salve a tutti; mi trovo nella necessità di riverniciare ( dopo 35 anni...) le inferriate di casa. Quando le installai me le diedero "nude"e provvisi a verniciarmele da solo dandogli due mani di minio antiruggine, due mani di smalto bianco satinato ed una mano di Fernovus a finire. Mai avuto problemi di ruggine, ma la vernice si è ingiallita con il tempo e vorrei dargli una rinfrescatina usando, per evitare odori che danno fastidio a mia moglie ( allergica all'ennesima potenza), uno smalto all'acqua. Ci sono accorgimenti particolari da usare, vista la base sintetica che trova sotto, o basta una leggera carteggiatina e applicare un paio di mani come se si trattasse di uno smalto tradizionale? Grazie per i suggerimenti e colgo l'occasione per augurarvi serene festività Pasquali.
edilizia ferrara
Re: Vernice all'acqua: come procedere correttamente?
Messaggio da edilizia ferrara »
Ciao, secondo me dovresti carteggiare bene per rimuovere completamente ogni residuo per poi procedere con lo smalto. Magari prova a sentire anche in qualche centro specializzato se hanno dei prodotti appositi da usare per evitare che la ruggine si riformi, intendo tipo i prodotti per imbiancare le pareticontro la muffa
Fhisherman
edilizia ferrara ha scritto:Ciao, secondo me dovresti carteggiare bene per rimuovere completamente ogni residuo per poi procedere con lo smalto. Magari prova a sentire anche in qualche centro specializzato se hanno dei prodotti appositi da usare per evitare che la ruggine si riformi, intendo tipo i prodotti per imbiancare le pareticontro la muffa
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Probabilmente, per la fretta di reindirizzarmi sul tuo sito, non hai colto in pieno il senso della mia domanda: cosa c'entrano prodotti antimuffa per pareti nel dover rinfrescare delle inferriate assolutamente non intaccate in nessun modo dalla ruggine??? Io chiedevo soltanto se, trovando una base sintetica, l'eventuale smalto ad acqua avesse bisogno di una preparazione differente dalla solita per aderire in modo ottimale alla superficie da coprire...
Visto che sotto hai uno strato ormai da tempo consolidato, non credo che darci due mani di vernice all'acqua possa
creare problemi. Magari, se era il contrario, vernice a solvente su vernice all'acqua ci sta che qualche problema poteva
sorgere. Però, prendi tutto con beneficio di inventario, io non ho mai usato la vernice all'acqua. Forse una parola definitiva
te la possono dare in un colorificio.
Fhisherman
Aggiornamento di stato: ho acquistato, su suggerimento di un addetto al colorificio vicino casa, dello smalto ad acqua o, per essere più precisi, acrilico. Il trattamento per applicarlo è identico allo smalto tradizionale; leggera carteggiatina, spolverata e via di pennello. Non è necessario diluirlo, asciuga al tatto dopo pochi minuti ed è sopraverniciabile già dopo sole 5 ore. E' già abbondantemente coprente con la prima mano ( nel mio caso e' bianco su bianco...) ed ha una buona resa in Mq coperti ( 9, su barattolo da 750 ml ). Per contro ho notato una certa rigidità sul pennello che alla lunga stanca, ed il fatto che tende a far notare un pò troppo i segni lasciati dal pennello, non distendendosi come uno smalto sintetico tradizionale. Odori sgradevoli pari a zero e possibilità di essere in futuro sopraverniciabile con smalti sintetici senza causare problemi. Pennelli, o comunque tutto ciò che viene usato per applicarla, si puliscono perfettamente con acqua tiepida.Tutto sommato, per lavori che non richiedono un giudizio con la lente d'ingrandimento, direi che và piu' che bene. Un altro Km di inferriata da verniciare ed ho finito... ;)
