Salve, vorrei installare questo interruttore: it.aliexpress.c...2600230420.html
mi è stato detto che è per UK (US) specifications.
Posso installarlo in italia, ho letto che in inghilterra c'è lo stesso voltaggio che in italia.
Cordiali saluti
samuele
interruttore uk da installare in italia
Re: interruttore uk da installare in italia
O metti il link o la foto.
Specifiche dell'articolo
Vita meccanica:100,000 Times of Operationè_personalizzato:SìMarca:LIVOLOTensione massima:AC 110-250V/50Hz-60HzCorrente massima:10AFormato:86mm*86mm*39mmUtilizzare Per:Air ConditionersNumero del Modello:VL-C301-63Item Type:SwitchesCertification:CCC,CE,FCC,RoHSFeatures:GoldenSwitch Type:Touch On/Off SwitchWarranty:2 yearPanel material:luxury golden crystal glassFunction:Home Wall Light SwitchTotal Rated Load:2000WOperating Environment:-30~70 centigrade; less than 95% RHSelf Consuming Power:Less than 0.1mW
Ciao, leggendo le specifiche (Quello evidenziato in rosso è quello che interessa) Credo non ci sia nessun problema.
Ciao a tutti.....Carlo
