Tasselli su cemento armato
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi : Thumbup :
devo montare 2 lampadari a sospensione tipo "vintage", dal peso esiguo (cavo, semplice portalampada con catenella 0n/off, lampadina)
il solaio è una soletta di cemento armato.
Uso dei normali tasselli in plastica?
Nel caso avessi la sfig.. sfortuna di beccare proprio un ferro dell'armatura, cosa devo fare?
grazie ;)
Re: Tasselli su cemento armato
se usi la serie SX non avrai problemi, se trovi il ferro c'avviti una vite autofilettante
°°Giacomo°°
grazie mario,
ovviamente se trovo il ferro devo cambiare punta?
Shoto
Messaggio da Shoto »
Direi che se trovi il ferro, devi fare un altro foro.....
Buon lavoro.
come dice Shoto, se puoi fai il foro da un'altra parte altrimenti cambi punta (buona) e provi a bucare il ferro
°°Giacomo°°
grazie ragazzi!
FTDM
Messaggio da FTDM »
Shoto ha scritto:Direi che se trovi il ferro, devi fare un altro foro.....
Buon lavoro.
Perfettamente d'accordo. Se becchi un ferro basta individuare la direzione della tessitura del solaio e spostarsi di qualche cm a squadro con detta direzione.
Francesco
Riciclare vuol dire risparmiare energie
°°Giacomo°° ha scritto:ciao ragazzi : Thumbup :
Ma un cercametalli non ce l'hai? Altrimenti che l'hanno inventati a fare? :)
°°Giacomo°°
eh no! non ce l'ho :oops: :oops: :oops: :oops:
ma funziona anche per ferri ravvicinati?
Agendo sulla regolazione della sensibilità, credo che anche se sono a 5 cm dovresti riuscire ad individuarne
la posizione. Che dici, pensi che siano anche più ravvicinati?
°°Giacomo°°
non saprei giovanni, in edilizia ormai ne ho viste di tutti i colori :D
Comunque non ti puoi sbagliare: se li vede, si accende poi si spegne e poi si riaccende e via così; se invece
sta sempre acceso, significa che sono troppo vicini e allora non ti serve a niente. :)
