Montaggio armadio pax - ikea
Sto montando due strutture PAX.
Dalle istruzioni non mi sono chiari il passaggio 21 (pagina 27; https://goo.gl/photos/nMypHXAWGiCr3yyb6) e il passaggio 23 (pagina 28; https://goo.gl/photos/nMypHXAWGiCr3yyb6).
La vite filettata illustrata non è in dotazione. Che misura è ? Passa lo "schienale" e si fissa sul muro ? Ne occorrono 2 ? proprio no capisco.
Dietro lo schienale ho un muro forato di 10 cm : devo usare 2 tasselli tipo questo https://goo.gl/photos/nMypHXAWGiCr3yyb6
Ringrazio anticipatamente per i Vs. preziosi suggerimenti,
Stefano
Stefano
Re: Montaggio armadio pax - ikea
quella piastrina ad L serve per evitare che l'armadio si ribalti, quindi
nel disegno 21 ti dice di posizionare la piastrina, vedi se sul mobile
ci sono già i fori altrimenti mettila nell'angolo, quindi segnare il foro
e forare sia la schiena sia il muro, inserisci il tassello da 8 ed avvita
la piastrina sulla schiena del mobile, i tasselli indicatati da loro sono
della Fischer serie sx, nel disegno e nella foto viene raccomandato
di usare viti a testa piatta e non conica per far si di avere una presa
maggiore sulla piastrina, nel disegno 23 indica invece che è possibile
effettuare delle regolazioni agendo su quella vite per mettere l'armadio
in squadro, la vite deve essere un po più lunga del tassello una da 5 cm
dovrebbe andare bene
"mariobrossh" buongiorno,
ti ringrazio per i dettagliati chiarimenti.
Procedo !
Grazie,
Stefano
Procedo !
Grazie,
Stefano
"mariobrossh" buonasera,
l'armadio è montato diciamo al 98% ora ho un dubbio su degli angolari in metallo che fanno parte delle ante scorrevoli.
Di seguito il link alla pagina delle istruzioni in questione.
https://drive.google.com/open?id=0B5nk7 ... UFNajNJNmc
A me sembra che la vite fornita sia sovradimensionata, mi spiego : il foro sul profilo sembra diemensionato correttamente per la vite ma il foro di invito sulla sturttura dell'anta è molto piccolo e provando ad avvitare mi sembra sfrozi molto e la lamiera si "sbudelli".
Inoltre non capisco perchè la vite a testa svasata !!! Se deve battere in piano sul profilo non era meglio una vite a testa piatta ?
Se utile posso fare le fotografie di : vite; foro sul profilo; foro sulla struttura.
Confido che tu e/o gli altri utenti possano suggerirmi qualcosa.
Grazie,
Stefano
Grazie,
Stefano
dalle istruzioni non si capisce molto....nel senso che si capisce che di viti ce ne sono 4
scherzi a parte, sul profilato c'è la svasatura per accogliere la testa delle viti oppure no??? Prova a mettere una foto reale del problema
foto foro su profilo https://drive.google.com/open?id=0B5nk7 ... ktZaVNsNzQ
foto foro su profilo https://drive.google.com/open?id=0B5nk7 ... zdBRGNCTUE
foto foro su profilo https://drive.google.com/open?id=0B5nk7 ... nlkcEg0dEE
foto foro su profilo + vite https://drive.google.com/open?id=0B5nk7 ... 3N2UUs0Wkk
foto foro su struttura anta https://drive.google.com/open?id=0B5nk7 ... Uc5enZaT1U
secondo me invece è corretta, trattandosi di una vite autofilettante deve entrare con forza
per crearsi il filetto a meno che tu non abbia scambiato le viti ma se il numero delle viti
coincide col numero dei fori allora sono quelle, al limite prova preforare con una punta
del diametro corrispondente al diametro interno delle spire della vite
ti rignrazio per il tuo prezioso suggerimento.
Se deve entrare con forza allora procedo
