Parquet scheggiato: consigli?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
avete qualche rimedio semplice e veloce per ovviare a questi inconvenienti?
il parquet è di tipo prefinito, lo spessore del legno è sui 5 mm, poi c'è la base in mdf (penso)
ogni suggerimento è ben accetto : Chessygrin :
Re: Parquet scheggiato: consigli?
il tipo di legno non l'ho capito si tratta di un laminato o massello ?
sono macchie o ammaccature ?
°°Giacomo°°
Si chiama "prefinito", in pratica uno strato di massello da 5 mm incollato su una base di mdf.
Sono delle scalfiture causate (credo) dalla caduta di oggetti con spigoli vivi; dove il legno viene intaccato, poi si scurisce col tempo e quello è il risultato.
Io avevo pensato a "riempire" con quella specie di ceralacca in bastoncini che si scalda con l'accendino
ok allora prova così,
prendi un panno di cotone, lo pieghi in 4 e lo poggi sull'ammaccatura
accendi un ferro da stiro senza vapore alla massima potenza
versa sul panno un po d'acqua in modo da imbibire bene il panno
aspetta un minuto e poi poggi il ferro da stiro sul panno fino a quando
il panno non sarà quasi asciutto, occhio a non farlo asciugare completamente
facci sapere
°°Giacomo°° ha scritto: Io avevo pensato a "riempire" con quella specie di ceralacca in bastoncini che si scalda con l'accendino
Io cercherei di levare bene il nero da dentro le scalfitture, poi le riempirei con cera in bacchette dello stesso colore del parquet. : Wink :
°°Giacomo°°
mariobrossh ha scritto:ok allora prova così,
facci sapere
mario sei sicuro?? non farmi fare dei danni!! : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Lol : : Lol :
esatto io pensavo di procedere così,
perchè le zone danneggiate sono come dei piccoli "solchi" che andrebbero riempite in qualche modo ;)
l'acqua sul massello non fa danni, provato personalmente poi fai come vuoi anche
con la cera viene bene però devi azzeccare la giusta tonalità
°°Giacomo°°
ho piena fiducia Mario, era una battuta, non offenderti! :oops:
mi spieghi però se hai pazienza a cosa serve il procedimento da te descritto?
non mi offendo tranquillo ti capisco :)
l'acqua entrando nelle fibre le fa aumentare un po di volume, ovviamente quelle
ammaccate essendo già acciaccate tendono a risalire verso l'alto dove possono muoversi,
è un po come si faceva con i manici delle zappe appena comprati che si tenevano a mollo
in un secchio d'acqua tutta la notte, volendo puoi fare una prova su una tavoletta di legno
dandogli un colpo con una chiave inglese o con la punta di un martello
