autolivellante
crisgrubi
autolivellante
Messaggio da crisgrubi »
Salve, sono nuovo del forum, se qualcuno può aiutarmi la mia domanda riguarda l'uso dell'autolivellante. Devo piastrellare un pavimento non lineare, il mio dubbio riguarda un punto particolare con un affossamento di due cm., posso dare una prima passata di autolivellante solo in quel punto e poi in seguito un'altra mano su tutte la superficie? Grazie
Re: autolivellante
credo che sia una buona decisione...... riporta lo scalino a "pari" e poi rilivelli il tutto...calcola che ti conviene fare un composto abbastanza liquido, altrimenti il livellamento diventa più difficile, quanti metri quadri devi coprire?
°°Giacomo°°
Re: autolivellante
Messaggio da °°Giacomo°° »
l'autolivellante ha degli spessori massimi che trovi in scheda tecnica,
per molte sono massimo 10 mm, quindi OCCHIO
inoltre, visto quanto costa, evita di sprecarla...
riempi gli avvallamenti più grandi con buona malta strutturale (non per intonaco), oppure semplice sabbia e cemento
una volta livellato al grezzo, allora vai con l'autolivellante a rifinire
