Aiuto per tubo caldaia lesionato col trapano
bircastri
Messaggio da bircastri »
Buongiorno,
facendo un buco col trapano nel soffitto, ho lesionato leggermente il tubo della caldaia, non so se della mandata o del ritorno ed ora perde un pò di acqua.
Come posso rimediare a questo problema?
Non so se possono esistere dei tipo manicotti che si mettono sopra al tubo e fanno a mo di pezza. Il tubo ha un diametro esterno di 2.8cm. Mi potete aiutare per favore?
grazie,
Re: Aiuto per tubo caldaia lesionato col trapano
Di che materiale ?
Se di rame ,penso che sarebbe il caso farlo saldare ,
I mannicotti a stringere vanno su tubi in ferro.
bircastri
si è di rame
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
bircastri ha scritto:si è di rame
Quoto Dalmos.
Il meglio sarebbe saldarlo.
Le fasce di riparazione come questa
hanno il diametro in pollici.
Se hai spazio puoi provare con una da 3/4 che fa 25 di diametro.
Il tuo rame è da 28, per cui la installi facilmente...
