Montare delle mensole al contrario: si può?
serix
Messaggio da serix »
Vorremmo realizzare nel corridoio una cornice di mensole di legno (da stuccare e imbiancare per farle sembrare in muratura) lungo tutto il perimetro, del tutto simile all'immagine
Siccome vorremmo poggiarci dei libri, le mensole devono poter resistere al peso, ma, allo stesso tempo, mi piacerebbe che non si vedessero le staffe.
Sapreste consigliarci un sistema di montaggio adeguato?
Re: Montare delle mensole al contrario: si può?
secondo me se deve essere verniciato sarebbe molto meglio farlo in
cartongesso, anche perché se ti serve una spessore superiore ai 25 mm
hai tre possibilità, o fare un tamburato o accoppiare due tavole di
truciolare/multistrato oppure prendere una tavola di legno massello
dello spessore che vuoi, farla tagliare e piallare, senza contare il
problema dell'ancoraggio al muro che in questo caso è fattibile solo
con tasselli a scomparsa per i quali è molto difficile ottenere un allineamento
perfetto.
Invece col cartongesso una volta fissato il profilo al muro (esistono molti filmati su youtube)
rivesti il tutto col cartongesso stucchi e vernici, il tutto è leggero, resistente ed economico
serix
Grazie, Mario : Thumbup : vado a dare un'occhiata su Youtube
Shoto
Messaggio da Shoto »
Oppure puoi mettere le staffe al contrario, cioè sopra, nascondendole poi con i libri.
Altra soluzione è fare le mensole a L (in multistrato o legno, ma non truciolare) e fissare poi al muro la parte verticale, In questo modo ci rimetti un po' di profondità )lo spessore del legno), ma sicuramente hai un lavoro pulito.
Buon lavoro.
