lavasciuga indesit wd 104t
gianluca1973
Messaggio da gianluca1973 »
Ciao a tutti, sono contento di avere trovato questo sito anche perchè condivido in pieno la filosofia che lo ispira.
Vengo al dunque.
Lavasciuga indesit wd 104t praticamente ferma.
non carica acqua (ho verificato la presenza dell'acqua, che il tubo non sia ostruito ed ho testato la pompa di carico dell'acqua, tutto ok)
leggendo il vademecum sul funzionamento della lavatrice ho sbattuto con forza lo sportello per evitare una cattiva chiusura, di fatti la lavatrice ha dato segno di vita nel senso che la manopola dei programmi si è messa a girare di continuo posizionandosi sull'icona dello scarico dell'acqua. Ho testato la pompa di scarico (funziona), nessun residuo di acqua nel cestello. Ho testato con il soffio il pressostato, scatta e riscatta. La scheda sembra funzionare, resetta i programmi e da il segnale di impostazione. Ho impostato un programma a freddo per escludere la resistenza. Che altra prova posso fare? :?
Ah premetto, la storia della lavatrice è cominciata con un salto della cinghia per un calzino che si è messo tra il cestello e la resistenza (rimosso). Grazie in anticipo
Per gli utenti del forum, a chi servisse ho una copia delle istruzioni (ormai introvabili sul sito della casa)
gianluca1973
come posso testareil bloccaporta rold serie DA ?
(ha tre piedini attivi, 2,3 e 4). E' l'ultimo pezzo da testare poi chiamo un tecnico.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, per provare il bloccaporta devi semplicemente applicargli la 220V.
Individui con un tester i numeri che danno una certa resistenza (dovrebbero essere 2-3). Quelli sono i pin a cui va applicata la tensione.
Poi mentre il componente e' sotto tensione, manualmente sposti la leva che normalmente viene spostata dal gancio dell'oblo' e aspetti almeno una trentina di secondi.Se senti che scatta e quindi ha messo in contatto i pin 3-4 allora funziona in funzione blocco.
Togliendo tensione aspetti circa 2 minuti canonici e poi sempre spostando un pochetto la leva dovresti sentire che il meccanismo si sblocca.
Se tutto cio' non lo fa, vuol dire che hai trovato il tuo problema altrimenti devi verificare che la tensione arriva effettivamente al bloccoporta.
Quando dici di aver testato la "pompa di carico dell'acqua" ti riferisci alla elettrovalvola?
Per caricare l'acqua non c'è bisogno di una pompa, questa entra con la pressione naturale dell'impianto, vi è soltanto un rubinetto elettrico (l'elettrovalvola appunto) che apre o chiude il flusso.
Se sì, come l'hai provata?
gianluca1973
sdillofaidate ha scritto:Ciao, per provare il bloccaporta devi semplicemente applicargli la 220V.
Grazie per la tua risposta.
Come dici tu i due pin che pongono una resistenza sono il 2 e 3.
Ho applicato loro la 220 e di fatto, spostando la leva, il meccanismo scatta in posizione blocco (subito).
Tolgo la 220 e semplicemente spostando la leva (quindi senza aspettare due min) il dispositivo sblocca.
Pensi che funzioni?
gianluca1973
Capitan Farloc ha scritto:Quando dici di aver testato la "pompa di carico dell'acqua" ti riferisci alla elettrovalvola?
Come dici tu, è l'elettrovalvola, ho applicato la 220 su ogni una delle tre elettrovalvole (due per le vaschette e una per il cestello) e l'acqua entra per pressione naturale.
(per fare ciò ho staccato il tubetto che porta alla vasca.
sdillofaidate
Ma il contatto tra il pin 3 e 4 si chiude?????
gianluca1973
sdillofaidate ha scritto:Ma il contatto tra il pin 3 e 4 si chiude?????
applicando la 220 e spostando manualmente la leva che normalmente viene spostata dal gancio dell'oblò, il dispositivo fa uno scatto e rimane in posizione di blocco sportello. Se per chiusura dei contatti 3 e 4 intendi questo si.
Grazie infinite
No, immagino che per "chiusura" intenda la chiusura del contatto elettrico tra i pin 3 e 4.
Quell'apparecchio ha il duplice scopo di bloccare l'apertura dell'oblo quando la lavatrice è in funzione (e questo sembra funzionare) e di impedire l'avvio della lavatrice se l'oblo è aperto e per verificare se questo avviene normalmente si deve controllare che dopo che il sistema è scattato, il contatto tra i pin 4 e 5 sia chiuso (cioè vi sia continuità elettrica)
Per far questo puoi controllare (con molta attenzione, con la corrente è meglio non scherzarci) con il tester impostato per la misurazione della corrente alternata, che tra il pin 3 ed il pin 5, dopo sentito lo scatto vi siano 220 volt.
gianluca1973
Capitan Farloc ha scritto:No, immagino che per "chiusura" intenda la chiusura del contatto elettrico tra i pin 3 e 4.
ecco, era questo che mi sfuggiva, domani provo con il tester e vi notizio. buona notte e ancora grazie
gianluca1973
Ciao,
con il tester ho verificato che, applicata la 220 ai piedini 2 e 3 (ci sono solo i piedini 2, 3 e 4) e fatto lo scatto di chiusura, non c'è tensione tra i piedi 3 e 4 o 2 e 4.
Successivamente ho verificato se la 220 della lavatrice arrivasse al bloccaporta, ma devo avere commesso qualche errore perchè ha sfiammato un po' (spero di non avere bruciato qualche cosa), però nel corto circuito la lavatrice ha dato segni di vita......
sdillofaidate
Se il contatto tra i pin 3-4 si chiude regolarmente, dovresti trovare tensione tra i pin 2 e 4.
gianluca1973
[quote="sdillofaidate"]Se il contatto tra i pin 3-4 si chiude regolarmente, dovresti trovare tensione tra i pin 2 e 4.[/quote]
ok, di fatto la tensione non c'è, cambio il pezzo e vi faccio sapere l'esito.
Se dopo lo scatto non trovi tensione tra i piedini 2 e 4 nè tra i piedini 3 e 4, allora direi che il contatto che consente l'avvio della lavatrice è "andato".
Se l'apparecchio si può aprire puoi verificarlo anche visivamente, dovresti trovare i due contatti "cotti".
A questo punto io sarei abbastanza convinto della sostituzione del bloccaporta... tu che ne dici sdillofaidate?
gianluca1973
[quote="gianluca1973"][quote="sdillofaidate"]Se il contatto tra i pin 3-4 si chiude regolarmente, dovresti trovare tensione tra i pin 2 e 4.[/quote]
Grazie[/quote]
Ho sostituito il bloccaporta con uno identico (mio suocero ha una lavatrice come la mia), il bloccaporta si comporta come avete descritto, tensione ai piedini 2 e 3, in fase di chiusira corrisponde una tensione tra 2 e 4. Tuttavia la lavatrice non da alcun segno di vita. ho misurato la tensione in arrivo sul bloccaporta, è assente ai piedini due e tre che dovrebbero darla......da che può dipendere?
