rumore lavastoviglie rex sp 860x
borgiona
Messaggio da borgiona »
Salve a tutti,
la lavatrice in oggetto dopo lo scarico che fa all'avvio comincia a fare rumore e lo fa x tutto il lavaggio tranne quando scarica, cosa può essere?
Ho pensato alla pompa dell'acqua, se dovesse essere è facile da trovare e da sostituire?
Grazie e buon pomeriggio.
Re: rumore lavastoviglie rex sp 860x
borgiona ha scritto:Salve a tutti,
Mi dispiace dirlo , ma dici delle cose contrastanti .
Fa rumore tranne quando scarica , quindi hai pensato che possa essere la pompa di scarico.
ohps ! Non ti pare che il discorso non torna , o sbaglio ?
Poi hai detto che fa rumore dopo lo scarico all'avvio .
Ma appena la metti in moto dovrebbe caricare , o la tua non fa così.
Comunque , concentriamoci sul rumore .
Lo fa anche quando esegue il lavaggio ? O in centrifuga ?
Prova a girare il cesto vuoto con la mano , senti se c'è qualcosa che strofina internamente .
Spiega cosa senti .
Ma parliamo di una lavastoviglie o di una lavatrice?
borgiona
Ragazzi scusate ma ho fatto un po' di confusione, provo a fare ordine: la lavastoviglie appena l'accendo penso che subito scarichi l'acqua (perchè sento dei gorgoglii dallo scarico del lavandino) poi appena la fase successiva (penso che sia il carico),comincia con il rumore e dura tutto il lavaggio e si interrompe solo quando scarica e poi riprende.
Ciao e grazie
Ecco !! Mo si spiega!
Potrebbe essere un problema di motore nel senso che sono partiti i cuscinetti a causa di una perdita di acqua dalla tenuta , come potrebbe essere andato a finire un piccolo corpo estraneo nella chiocciola del motore ,dove si trova la girante .
la cosa da fare sarebbe quella di arrivare al motore e nel momento in cui inizia il rumore , staccare lo spinotto di alimentazione dallo stesso.
Accertati pure se i bracci girevoli tocchino da qualche parte , li puoi pure bloccare momentaneamente per escluderli da una possibile causa .
Red Max
Messaggio da Red Max »
su alcune rex la girante della pompa di lavaggio è accessibile dal pozzetto.
Si tratta di togliere i filtri e qualche vite/tubo/pezzo di plastica.
Perché a volte basta un pezzetto di vetro che va dentro e fa rumore.
Magari posta una foto del fondo del pozzetto.
Buona fortuna
borgiona
Come sempre siete molto disponibili chiari e competenti e x questo vi ringrazio, oggi sono fuori x lavoro appena rientro farò come mi avete consigliato e riporterò, intanto vi auguro una buona serata.
