consiglio
elbrinero
consiglio
Messaggio da elbrinero »
Ho letto in piu' di qualche occasione che nel momento in cui non si riesce ad estrarre qualcosa di avvitato si ricorre alla lampada a gas
Per mia esperienza personale la lampada a gas serve a fare tre cose, piccole saldature su rame sino mm 12, sbloccaggio di tappi ma su radiatori in ghisa e solo dopo aver provato con un buon giratubi, dissaldatura e saldatura canotti ottone su piombo
Evitate di riscaldare tappi di tubi sotto traccia, potrebbero essere tubi in plastica e quindi potreste danneggiarli irreparabilmente, potreste fondere una saldobrasatura dolce e quindi adios tenuta, potreste danneggiare la guarnizione in canapa dall'altra parte del gomito
Rammento la prima regola del lavoratore, e quindi anche dell' hobbista, per la lavorare non basta la buona volontà ma anche gli atrezzi adeguati ciao
edilizia-artigiana
Re: consiglio
Messaggio da edilizia-artigiana »
elbrinero ha scritto:Ho letto in piu' di qualche occasione che nel momento in cui non si riesce ad estrarre qualcosa di avvitato si ricorre alla lampada a gas
Forse mi sono espresso male e mi scuso con i lettori, elbrinero a ragione se c'è subito dopo un tappo o altro un gomito, la canapa si può bruciare io comunque prima di forzare troppo consiglio sempre di vedere cosa c'è dietro perchè a volte si corre il rischio di di svitare il raccordo successivo ,naturalmente si parla di tubazioni in ferro e questa è la mia modesta esperienza. Sè si tratta di altro materiale e non c'è verso che venga, ma comunque ci si riesce quasi sempre allora a mali estremi estremi rimedi, si rompe si taglia si salda ecc.
grazie elbrinero.
