Luce dal soppalco
Moderatore: Solopittura
abraxas1981
Luce dal soppalco
Messaggio da abraxas1981 »
Buongiorno a tutti!
Ho un problema da porre alla vostra attenzione:
Ho un bellissimo soppalco in casa che funge da studio, è illuminato da un piccolo ma funzionale abbaino; sotto la struttura del soppalco ho un disimpegno a cui manca decisamente luce, la mia folle idea (per cui vi chiedo aiuto...) sarebbe inserire degli inserti trasparenti nel pavimento in legno del soppalco in modo da far passare un po di luce dell'abbaino...
Il problema è che questi inserti non sembrano esistere...ci sono per le pareti in muratura, ma nulla che sia calpestabile e che possa aiutarmi nello scopo...
Vorrei evitare delle lastre di vetro laminato, troppo grosse secondo me, l'ideale sarebbero degli inserti tondi con un diametro di circa 15/20 cm...
Qualcuno ha qualche idea?
Vi do qualche informazione:
Il pavimento è spesso 4,5 cm circa, ho delle travi di acciaio che sostengono il tutto distanziate l'una dall'altra di circa 45 cm.
Vi ringrazio per i preziosi consigli che vi sentirete di darmi.
Paolo.
Re: Luce dal soppalco
vai da un vetraio ed esponigli il problema, se puoi incassare un vetro da 10 mm sei a posto
abraxas1981
mariobrossh ha scritto:vai da un vetraio ed esponigli il problema, se puoi incassare un vetro da 10 mm sei a posto
Dici che non esiste nulla di già fatto?
Come idea di massima si avvicina molto al tunnel solare, solo che è da installare sul pavimento e non sul tetto... : Chessygrin :
vedi se trovi qualcosa tra questi
Shoto
Messaggio da Shoto »
abraxas1981
Ti ringrazio! Gli obló sarebbero fantastici ma ho paura che non siano calpestabili...però potrei sostituire il vetro ed utilizzarne uno laminato, così dovrei risolvere!!! Grazie!
Prossimamente ne parlo con il vetraio e vedo di capire se è una cosa fattibile!
Grazie a tutti per l'aiuto!
