Porta metallica non chiude
Bloccato
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Devo sistemare questa porta di metallo che non vuole saperne di chiudersi
https://drive.google.com/file/d/0B3EvIn ... JDNW5QZE0/
https://drive.google.com/file/d/0B3EvIn ... RaSG5rTkE/
Ho già provato con lo svitol (macchia più scura in foto) ma non ho ottenuto nulla.
Come vedete dalle foto è dal punto in cui comincia la macchia di svitol che non c'è abbastanza spazio per la chiusura e credo sia per colpa del telaio che o si abbassa (cioè è stato messo male) o è malformato (si "gonfia", non mi so esprimere meglio).
Ho provato anche a dare qualche colpo di martello al telaio ma questo mantiene la sua forma.
Credo che eventualmente non si possa agire dai cardini, che sembrano messi bene cioè non sono deformati o altro.
https://drive.google.com/file/d/0B3EvIn ... ktNWliWUk/
Suggerimenti :?:
[edit]
link ri-sistemati : Wink :
Ultima modifica di JackOnFire il ven 19 ago 2016 2:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Porta metallica non chiude
prova con un cric ed un paletto a sollevare leggermente al centro del telaio e vedi
se la porta si chiude
Le foto non si vedono .
dalmos ha scritto:Le foto non si vedono .
cavolo come non si vedono ho modificato i link apposta :oops:
qualcun'altro li vede ?
JackOnFire ha scritto:Devo sistemare questa porta di metallo che non vuole saperne di chiudersi
Suggerimenti :?:
livio@
Messaggio da livio@ »
L'immagine, col link modificato, è visibile.
E' il telaio che ha subito qualche modifica: ruggine!!!!!
li ha ceduto il tubolare superiore , lo svitol non ti servirà a niente
penso che si possa tamponare solo lisciando con il flex sia sotto il traverso che sulla porta ,
altrimenti agire sulle cerniere per far scendere la porta un paio di mm.
o togliendo le rondelle dalle cerniere o limare sempre con il flex o tagliare con il seghetto , la zona dove appoggiano le rondelle di quel che basta per far scendere la porta e poi rimettere le rondelle.
è ovvio che per far questo bisogna sfilare i cardini e togliere la porta.
Si vede che il sopra del telaio è leggermente staccato dal cemento superiore. Si può ipotizzare che
abbiano fatto il lavoro d'inverno con la bassa temperatura e che poi, con il caldo, il telaio si sia allungato?
Allungandosi ha fatto l'arco dove non aveva resistenza... e cioè nella parte di sotto.
Prova a verificare questa ipotesi con un righello abbastanza preciso.
Chiaramente anche ammesso che fosse così, il problema della chiusura della porta non varia.
Però se ti bastano un paio di mm, ne puoi recuperare uno molando sopra la porta nel punto dove tocca,
e un altro nella trave.
Altrimenti mi accodo a dalmos: smontare porta, sbassare rondella e eventualmente molarla sotto, se vedi
che anche in basso non c'è spazio a sufficienza. : Wink :
JackOnFire
Grazie per i suggerimenti.
A memoria mi pare che la porta non si possa abbassare perchè striscerebbe di sotto e avrei quindi comunque difficoltà di chiusura, comunque togliere le rondelle sarà la prima opzione. Una volta rimosse, metto un po' di grasso per migliorare l'attrito? Ci sono altri accorgimenti da seguire?
Riguardo l'idea di mariobrossh di fare leva col cric credete che possa funzionare? Chiedo (invece che provare e basta) perchè avrei difficoltà a reperire il paletto (o oggetto con funzione equivalente). L'oggetto più simile che ho a portata di mano (per funzione) è una vecchia rete di un letto singolo ma a intuito credo sia più probabile che si deformi il telaio della rete invece che piegarsi quello della porta.
Opzione flex/molatura per ultima perchè dovrei farmelo prestare :)
PS per moderatori: continuo a non ricevere notifiche email delle repliche ai threads a cui sono iscritto nonostante spunto sempre l'opzione e sono certo che non vanno nello spam della casella. Com'è possibile?
Per il momento lascia stare il cric .
Per quanto riguarda le email .
entra in pannello di controllo utente
clicca su preferenze , poi una volta entrato , clicchi su
preferenze messaggi .
A questo punto spunta su
avvisami sempre quando viene scritta una risposta .
Visto che il thread sta prendendo una strada diversa da quello originale dell'anno scorso
ho diviso gli argomenti in modo da rendere più agevole la ricerca
il nuovo thread è qui
andreas
Messaggio da andreas »
E' una bella porta "massiccia", secondo me sta cedendo il telaio.
Proverei a misurare le diagonali, se non sono uguali, si deve sfilare la porta, riportare il telaio alla sua condizione originaria di "rettangolo", e poi rinforzarlo, poi rimettere la porta.
andreas ha scritto:E' una bella porta "massiccia", secondo me sta cedendo il telaio.
come scritto sopra si tratta della stessa porta che adesso non si apre :)
Bloccato
