Acquisto saldatore
spolporapid
Acquisto saldatore
Messaggio da spolporapid »
Salve.
Voglio acquistare un discreto saldatore a stagno per fare lavori amatoriali, fino adesso ho comprato di quelli economici tipo 7/8 euro ma li ho tutti buttati dopo 3 saldature anche cambiando le punte nuove non saldavano più, ora sono stufo e vorrei anche spendere qualcosa in piu ma vorrei che quando devo fare un lavoro lo posso fare tranquillamente, avreste voi da consigliarmi qualcosa logicamente non per uso non professionale ma che sia un buon saldatore. Grazie.
spolporapid
Re: Acquisto saldatore
Ho visto questo al seguente link che ne pensate?
http://www.ebay.it/itm/252048624956?_tr ... EBIDX%3AIT
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
Dipende sempre da cosa ci devi fare, quello che hai linkato ha la temperatura regolabile e può andare bene anche per elettronica, in ogni caso il saldatore a stagno non è un attrezzo complicato ma solo una resistenza che scalda una punta, ne ho uno della ELTO da circa 40 anni e funziona sempre benissimo a patto di ricordarsi di pulire ogni tanto la punta..
cabestano
Messaggio da cabestano »
Io ho un vecchio Phillips che funge alla grande da 30 e più anni, purtroppo non sono più in commercio. Ma, dato che saldo e dissaldo abbastanza, per preservarlo uso normalmente dei saldatori a basso costo come questo .Sono a doppia potenza 30-130W e funzionano bene. Se hai problemi ti consiglio di pulire frequentemente (ogni saldatura) la punta calda con paglietta metallica, assicurati che sia ben rivestita di stagno e soprattutto NON usare mai la punta per bucare la plastica, non salderà mai più, neanche limando la punta.....
Come scritto più sopra, dipende dall'uso,
per stagnare fili va bene anche l'istantaneo, per cose più
delicate occorre uno stilo, e ne ho buttati parecchi, in modo
particolare per la scarsa qualità delle punte
ora uso questo da oltre 20 anni
http://www.jbctools.com/3302040-30st-so ... enu-1.html
costa molto di più di quelli "usa e getta" , si trovano punte e resistenze di ricambio
le punte sono di ottima qualità, hanno un rivestimento anticorrosivo, è importante
per la pulizia, non usare spazzola di ferro peglietta ecc... esclusivamente una
spugnetta inumidita
in genere è importante non lasciarlo acceso inutilmente
per le cose più massicce ho questo da più di 30 anni
http://www.clcingrossoferramenta.it/pro ... 10&c=01013
monta punte specifiche, non il solito filo di rame piegato
è instancabile
cabestano
Con le punte di ferraccio non trattate dei saldatori low- cost, funziona meglio la paglietta della spugna, credimi...
vedi qui
mi riferivo alle punte trattate
spolporapid
Grazie grazie mille ora ho le idee chiare.
