Sostituzione soffione a muro
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Vorrei un parere per smontare il braccio del soffione doccia. Dobbiamo cambiarlo in quanto il soffione si è tutto arrugginito.
https://drive.google.com/file/d/0B3tSNX ... sp=sharing
Devo agire sul pezzo squadrato vicino al muro ??? Sembrerebbe un pezzo sul quale poi è stato avvitato il braccio. Ma è fornito con il soffione, e quindi quello nuovo ne avrà un'altro suo oppure è un attacco universale ???
Saluti
Re: Sostituzione soffione a muro
La squadratura serve proprio a quello, cioè creare un appiglio per svitarlo.
Una volta smontato tutto avrai la parte di tubo filettata (dentro le mattonelle per intenderci) dove avviterai il soffione nuovo.
In pratica devi togliere tutto quello che si vede nella foto.
P.S.
VIsto che ci sei ti consiglierei di mettere una doccia con tubo flessibile ed asta saliscendi.
mrcrowley
Come mai preferisci quella sali e scendi ???
Quindi vuol dire che quella squadratura, è presente in tutti i bracci da montare a muro ?? Quello nuovo ce l'avrà già inserita ?? Perchè sembrerebbe che fosse separabile, tra tubo tondo del braccio e quella parte che va a muro.
Con cosa mi consigli di svitarla ?? Pappagallo o chiave normale ??
Ciao, grazie.
No, non ce l'hanno tutti la squadratura (che trovo molto utile per non rovinare il soffione in fase di montaggio).
Con una chiave spaccata fai meno fatica, altrimenti usa un pappagallo.
Il saliscenti è più pratico: per esempio è molto utile alle signore quando vogliono farsi la doccia senza bagnarsi i capelli. ;)
P.S.
Solo per esempio:
https://www.manomano.it/colonne-doccia/ ... Alin8P8HAQ
mrcrowley
Cmq hanno tutti lo stesso passo ? O devo prendere la misura x comprare quello nuovo ?
Diciamo che da una 40.a di anni sono misure standard. Io quando l'ho sostituito con un saliscendi non mi sono posto il problema.
Io direi di comprare prima il soffione o il braccio mobile e poi togliere il tubo dal muro ,
Potresti trovare solo il soffione , che magari ti soddisfa e non aver bisogno di smontarlo .
mrcrowley
E infatti ... proprio oggi sono andato a vedere del soffione in un negozio e mi hanno detto la stessa cosa.
Il buffo è che avevo portato il soffione in un magazzino ricambi, e mi avevano detto che non si poteva cambiare con un'altro di altra marca .... e invece ora un venditore, che dovrebbe capirne meno di passi e innesti vari, mi ha detto che di solito sono universali (1/2"). Booh !!
mrcrowley ha scritto:E infatti ... proprio oggi sono andato a vedere del soffione in un negozio e mi hanno detto la stessa cosa.
Come tante cose , c'è sempre chi fa la differenza! In tutti i settori .
mrcrowley
Ho smontato il soffione ... misura 1,2 cm ... quindi dovrebbe essere mezzo pollice giusto ???
Risulta anche a te che sono tutti con questo passo ??
Porta ilsoffione vecchio con te , che non sbagli . Non è una regola il mezzo pollice , anche se in genere sono così.
mrcrowley
Purtroppo non era compatibile, quindi ho dovuto comprare anche il braccio nuovo, che non ha a corredo quella basetta in acciaio da mettere a muro, come invece ha l' attuale. Magari in quello nuovo non ce ne è bisogno per il montaggio.
Va messa della canapa sulla filettatura del braccio nuovo ??? o del nastro in teflon ???
Va beh intanto devo smontare il vecchio .... speriamo bene ...
Teflon o canapa è indifferente, tanto la giuntura non è sollecitata dalla pressione dell'acqua (rubinetto chiuso l'acqua non c'è; rubinetto
aperto l'acqua esce libera dal soffione).
mrcrowley
Ma cmq qualcosa di deve mettere ??? Perchè così ad occhio, sembra che in quello vecchio non ci sia niente. O magari è dentro e non lo vedo.
mrcrowley
Fatto !!! In effetti ... facilissimo !!!
Cmq tanto x la cronaca ... il pezzo squadrato di acciaio al muro, faceva parte di un innesto a pressione. Infatti da una parte c'è la filettatura da inserire nel tubo dentro il muro, mentre dall' altra c'è proprio un innesto a pressione. Quindi il braccio andava infilato a pressione in questa basetta d'acciaio e poi fermato con una brugolina. Invece il braccio nuovo, ha solo la filettatura da avvitare nel tubo dentro il muro.
In definitiva due sistemi diversi, ma cmq semplici.
Saluti a tutti.
