Come coprire finestra orsogril garage
mauro87
Messaggio da mauro87 »
Il mio "problema" è il seguente:
Ho un box che si trova al di sotto del livello della strada, da un lato c'è la basculante e dal lato opposto delle dimensioni di 2,44 m per 1 m all'incirca c'è una finestrella con un orsogril che affaccia nel giardino di un condomino (i restanti 2 lati ci sono le pareti).
Nello spazio tra la basculante e il soffitto ho intenzione di mettere una zanzeriera per impedire che possano entrare animaletti (o che qualcuno mi getti qualcosa nel mio box a dispetto) o se avete voi qualche altro consiglio ben venga. : Sailor :
Il mio dilemma, anche per non spendere molto, è su come posso coprire la finestrella con l'orsogril: perchè quando piove l'acqua schizza sulla grata esterna (che sta nel giardino del condomino) e rimbalza nel mio garage; sia chiaro non mi allago, però tutto ciò che è in corrispondenza dell'orsogril si sporca.
Mi hanno consigliato di mettere una zanzeriera più finestra in vasistas però andrei a spendere più di 300 €. : Nurse :
Avevo pensato a dei pannelli in plexiglass facendo dei fori per far passare un pò d'aria.
Qualsiasi consiglio è ben accetto. : Thumbup :
Re: Come coprire finestra orsogril garage
direi che potrebbe essere rilevante un eventuale soglia della finestra, mi spiego meglio..l' orsogril è piantato nel muro oppure ha una specie di mensola stile finestra???
Perchè se hai una cornice che potrai riempire con una sorta di telaio, potresti costruirti una finestra in legno anche utilizzando il plexiglass... altrimenti ti direi di prendere un pezzo di plexiglass o anche di policarbonato, forare a 2 a 2 affianco ai ferri dell' orsgril e poi far passare delle fascette in plastica che vanno a stringere il pannello all' orsogril...spero mi hai capito :D
Si accettano foto .
dalmos ha scritto:Si accettano foto .
quello sempre :D
mauro87
L'immagine che vedrete qui di seguito è la foto dell'orsogril visto dall'interno del garage,
mentre la foto che segue è vista da più vicino per farvi vedere la grata del condomino, ossia da dove entrano gli schizzi d'acqua
Fatemi sapere.
secondo me lì ci andrebbe un infisso con apertura a vasistas per far cambiare l'aria,
se vuoi risparmiare l'unica è di farlo in legno, se hai almeno una troncatrice o la
possibilità di farti tagliare dei listelli di multistrato a misura ne possiamo parlare,
altrimenti avvita un pannello di plexiglas direttamente sul muro lasciando una feritoia
in alto per il ricambio dell'aria :)
mauro87
Scusa la mia ignoranza ma in materia di bricolage ne sò quasi nulla.
Se io mi dovessi recare in un negozio che vende i panelli in plexiglass ci sono delle misure standard o posso dire la misura che mi interessa e me lo fanno su misura?
Tecnicamente come installo questo pannello alla parete?C'è bisogno di un binario x farlo scorrere?
al brico hanno dei pannelli di varie misure sennò devi andare da chi lavora questo
materiale e fartelo tagliare su misura,
per montarlo dipende da cosa vuoi ottenere, se lo vuoi apribile allora, come detto
prima ti serve un sorta di infisso costituito da una parte fissa (telaio) ed un parte
mobile dove andrai ad applicare il pannello di plexiglas, altrimenti lo avviti direttamente
al muro con quattro tasselli
per non fare troppi "danni" potresti anche fare lo scassetto dove sono le L che reggono l' orsogril, mettere il pannello ad incastro e poi siliconare e passa la paura ;)
però ti consiglio il policarbonato...molto più maneggevole e opaco...con il tempo se vede il sole tende ad ingiallire, ma credo che risparmi un pò ;)
ah dimenticavo, in questi giorni ho avuto modo di utilizzare questa colla per montare dei battiscopa
e cornici per porte in legno e devo dire che si tratta di un prodotto eccezionale perché ha una tenuta
immediata impressionante unico difetto è di colore bianco ed un tubo costa una decina di euro ;)
nel tuo caso non avresti bisogno di bucare nulla ti basta tenerlo in pressione per qualche secondo ed
il gioco è fatto
guardate questo video
johno
Messaggio da johno »
Io togliereli la griglia, installerei un pexiglass lexan tagliato a misura a 45* che parte dall'alto in modo che possa passare luce la acqua sassi mozziconi cadano sul plexiglas e scivolino in basso
In piu sulla griglia installerei una maglia metallica fine/una zanzariera per fermare ingresso animaletti e poi rimonti la griglia
johno
Grarda ci sono anche gia fatte ma costeranno un occhio
Io intendevo propio inclinata come si vede qui ma sotto
http://www.aco.it/fileadmin/it_aco/docu ... erture.pdf
mauro87
Vi ringrazio a tutti per le tante risposte...
