Cartongesso e vetromattone come montare?
fabiopiam
Messaggio da fabiopiam »
buongiorno a tutti,
mi chiamo Fabio e sono un appassionato di bricolage soprattutto cartongesso, piastrelle e costruzione forni a legna.
Vorrei chiedere a chi già ha esperienza come si installa il vetromattone all'interno di una parete di cartongesso.
le mie domande sono fondamentalmente:
1) bloccare le file di vetromattone tra i montanti è sufficiente o bisogna prima creare uno scatolato di cartongesso per poi incollare all'interno i blocchi?
2) bisogna creare una struttura particolarmente resistente in base al numero di blocchi, se si, sempre con i profili del cartongesso?
3) posso in alternativa far scaricare il peso del vetromattone a terra, partendo appunto dalla costruzione di un pilastrino ?
Vi chiedo gentilmente qualche dritta.
Grazie anticipatamente.
Fabio
Re: Cartongesso e vetromattone come montare?
non ho avuto esperienze di montaggio, ma provo a risponderti (ovviamente aspetta chi sta più nel campo)
penso innanzitutto che scaricare il peso a terra non sia un problema e fin qui ci siamo;
per quanto riguarda l' inserimento nel cartongesso, anche qui credo che non ci siano problemi, unico consiglio che mi sento di darti e di interporre un tondino o una barra filettata diciamo ogni 2 o 3 file di mattoni quindi se c'è il telaio a chiusura del cartongesso, puoi anche forare ad alzetta, far passare una barra filettata e bullonare esternamente al telaio, così non scappa sicuro :D
questo è un buon esempio ;) https://www.youtube.com/watch?v=fw8n7rMNe-c
fabiopiam
Ciao !
grazie mille per il tuo riscontro.
Dal video ovviamente scarica a terra, ma io dovrei (ancora non ho deciso ) installare finestrelle da 6 o 8 blocchi a circa 2 metri di altezza dentro una parete in cartongesso.
A sto punto ai lati saranno tenuti dai montanti, sotto per tenerli sospesi potrei mettere delle barre, ma la domanda è come incollare il gruppo di blocchi sopra la barra, devo prima chiuedere la finestrella con il cartongesso e poi incollare i blocchi direttamente sul cartongesso o sul ferro nudo?
